GK7205V200
芯片是国科推出的新一代支持H.265编码的低功耗多媒体
SOC芯片。该芯片集成专用的ISP,拥有高效的
视频编码处理性能,支持H.265编码,满足客户各种差异化业务需求。集成了RTC、POR、
Audio codec以及丰富的外设接口,助力客户降低
BOM成本,通过低功耗的
CPU和低功耗架构,助力客户降低功耗。
关键特性
1.CPU
arm Cortex A7 @ 900MHz
●32KB I-Cache, 32KB D-Cache, 128KB L2 Cache
●集成多媒体加速引擎-
NEON和硬件
Java加速
●集成硬件浮点协
处理器
2.存储接口与启动
●嵌入512Mb DDR2
●最高支持1200Mbps
●支持SPI Nor Flash, 最大容量256MB
●支持SPI
NAND Flash,最大容量1GB
●支持
EMMC 4.5,最大支持2TB容量
●可选择从SPI Nor或SPI Nand或eMMC启动
3.视频编码
●支持H.265/H.264视频编码:支持最大
分辨率为2304x1296
●支持MJPEG/JPEG编码
●支持CBR/VBR/FIXQP/AVBR/QPMAP/CVBR
4.音频编解码
●支持软件编解码,支持G.711、G.726、ADPCM
●支持音频3A(AEC/ANR/
AGC)
5.视频和图形处理
●支持多种应用分析
●支持视频、图形PQ提升
●支持ISP
6.音视频接口
●视频输入
-支持
mipi、
LVDS、HiSPI接口
-支持各种主流高清 sensor
●视频输出
-支持
LCD输出
-支持BT656/B
T1120输出
●音频接口
-支持mic/line in输入
-支持line out输出
-支持
I2S
7.外设与其他
●支持一个USB2.0 Host/
device接口
●支持一个
SDIO2.0与SD2.0卡
●支持10M/100M
以太网,内置EPHY
●支持四个
PWM
●支持三个
UART接口
封装和管脚分布
GK7205V200芯片采用QFN封装,封装尺寸为9mm×9mm,管脚间距为0.35mm,管脚总数为88个,详细封装请参见图。
管脚分布
电气性能
极限工作条件
芯片工作在超出极限工作条件的最大额定值条件可能会发生永久损坏。功能操作应限制在“推荐工作条件”部分中给出的条件。长时间工作于极限工作条件可能会影响设备的可靠性。芯片结温超过破坏性结温,可能导致芯片物理损坏。
参数 | 符号 | 范围 | 单位 |
电源电压 | 0V9 | -0.2 to +1. 17 | V |
1V8 | -0. 2 to +2. 16 |
3V3 | -0. 2 to +3.96 |
破坏性结温 | Tj | 125 | °C |
