本文档介绍了
hi3518EV300
芯片的特性、逻辑结构,详细描述各个
模块的功能、工作方式、相关寄存器定义,用图表的方式给出了接口时序关系和相关参数,并详细描述了芯片的管脚定义和用途以及芯片的性能参数和封装尺寸。
1、概述
Hi3518EV300作为新一代消费类
camera SOC,集成新一代ISP以及业界最新的
h265视频压缩
编码器,在低码率、高画质等方面领先业界,同时人形检测,支持人脸和异常声音检测等智能应用;采用先进低功耗工艺和低功耗架构设计,使得Hi3518EV300在低功耗上引领行业水平。集成POR、RTC、
AudioCodec,为客户极大的降低了e
BOM成本。
1.2 应用场景
1.2.1 Hi3518EV300消费类Camera
解决方案
1.3 架构
1.3.1 概述
Hi3518EV300 芯片逻辑框图
1.3.2
处理器内核
arm Cortex A7@ 900MHz,32KB I-Cache,32KB D-Cache /128KB L2 cache
●支持
NEON 加速,集成 FPU 处理单元
1.3.3 视频编码
●H.264 BP/MP/HP,支持 I/P 帧
●H.265 Main
profile,支持 I/P 帧
●MJPEG/JPEG Baseline 编码
1.3.4 视频编码处理性能
●H.264/H.265 编码可支持最大
分辨率为 2304x1296,宽度最大 2304
●H.264/H.265 多码流实时编码能力:
− 2048x1536@20fps+720x576@20fps
− 2304x1296@20fps+720x576@20fps
− 1920x1080@30fps+720x576@30fps
●支持 JPEG 抓拍 3M(2304x1296)@5fps
●支持 CBR/VBR/FIXQP/AVBR/QPMAP/CVBR 六种码率控制模式
●支持智能编码模式
●输出码率最高 60Mbps
●支持 8 个感兴趣区域(ROI)编码
1.3.5 智能视频分析
●集成 IVE 智能分析加速引擎,人形检测,支持人脸,和异常声音检测等智能应用。
●支持智能运动侦测、周界防范、视频诊断等多种智能分析应用。
1.3.6 视频与图形处理
●支持 3D 去噪、图像增强、动态对比度增强处理功能
●支持视频、图形输出抗闪烁处理
●支持视频、图形 1/15~16x 缩放功能
●支持视频图形叠加
●支持图像 90、180、270 度旋转
●支持图像 Mirror、Flip 功能
●8 个区域的编码前处理 OSD 叠加
1.4 启动和升级模式
1.4.1 概述
芯片中内置启动 ROM(BOOTROM),芯片复位撤销后由 BOOTROM 开始执行启动引 导程序。
启动介质选择
芯片中支持从以下两种存储介质启动:
●SPI
NAND/Nor Flash 存储。
EMMC 存储(只支持 eMMC 4bit 模式)。
启动介质的选择由 BOOT_SEL0
信号决定。
1.4.3 安全启动
芯片支持安全启动模式和非安全启动模式,安全启动模式和非安全启动模式由系统控 制寄存器 SYSSTAT [31]的值来决定 (此值来源于 OTP 中的安全启动标志位)。
在安全启动模式下,芯片将对
Uboot 进行验签。验签通过,则系统启动;验签不通过则系统不能启动。 非安全启动模式下,芯片不对 uBoot 进行验签。
