资讯
论坛
词条
众包
招聘
商城
下载
问答
博客
工程师家园
帮助
搜索
登录
一牛网论坛
一流研发工程师学习交流分享电子技术的论坛!
工作时间
热线电话
19168984579
论坛客服
QQ:
2064607811
微信:
19168984579
商城客服
QQ:
1911822682
微信:
18924675756
手机|智能终端
MTK/联发科
高通平台
紫光展锐
瑞芯微RK
全志平台
SigmaStar/Mstar
海思平台
匠芯创
联咏科技
珠海海奇
国科微
翱捷ASR平台
其它平台
维修论坛
通讯|射频技术
射频技术
5G技术
天线技术论坛
红外技术论坛
美格智能
移远通信
鼎桥通信
瑞识科技
射频IC库
卫星通讯&定位
蓝牙
wifi
NB-IoT
通讯技术
微波&雷达技术
NFC
USB技术论坛
RFID
ZigBee
Lora
433
对讲技术
有线通讯与控制
通讯协议
开元通讯
激光
嵌入式
鸿蒙OS论坛
Freescale论坛
xmos
开阳半导体
基合半导体
平头哥半导体
富士康半导体
紫光同创
暖芯迦
Marvell
树莓派
翼辉OS论坛
UCOS技术论坛
VxWorks论坛
君正论坛
瑞昱论坛
亿智论坛
齐感论坛
Amlogic论坛
龙芯论坛
FlyThings
炬芯论坛
nxp论坛
乐鑫论坛
OpenWRT
arm开发
linux
keil技术论坛
FPGA
DSP
LVGL
PLC
Python
乐升半导体
其他
单片机
ST技术论坛
IC设计
兆易创新/GD单片机
PWM技术论坛
Arduino技术论坛
伟诠电子
国民技术
芯科|silicon labs
英飞凌|Infineon
51单片机
新唐单片机
TI技术论坛
赛元微单片机
单片机C语言
ATMEL单片机
西门子单片机
华大单片机
Intel单片机
Freescale单片机
Thomson单片机
ADI单片机
Microchip单片机
武汉新芯
瑞盟
单片机基础
航顺单片机
CPLD
灵动微单片机
美信技术论坛
人工智能AI论坛
自动驾驶
元宇宙
神经网络
NLP
机器学习
算法
智能机器人
AR/VR
NVIDIA|英伟达
版块导航
forumnav
论坛
一牛网电子研发工程师交流论坛
芯片词条
开发板/模块
MTK/海思/全志/瑞芯微/蓝牙/高通等系列开发板/核心板
摄像头
摄像头模块
问答
整合一牛网论坛所有电子工程师开发问题
直播预告
屏/TP
原厂合作入口
机械防抖摄像头
18-30倍可变焦模组
5G相关方案定制
T31/T40方案定制
全志方案定制
展讯4G/5G方案定制
Ai硬件方案
PD超级快充方案
MTK4G/5G方案
wifi/cpe相关方案
RK相关方案
摄像头和测温模块
FPGA高清视频方案
高通方案
显示屏方案
AMLOGIC相关方案
高精度定位模组
联咏相关方案
一牛网
论坛
单片机
Microchip单片机
Microchip PIC16F716 PWM/带 A/D转换器8位闪存单片机dat ...
查看:
646
回复:
0
[资料]
Microchip PIC16F716 PWM/带 A/D转换器8位闪存单片机datasheet
buwan11
当前离线
积分
9247
buwan11
发表于 2022-4-14 10:33:55
显示全部楼层
阅读模式
来自
广东省深圳市
1.单片机内核特征:
• 高性能 RISC CPU
• 只有 35 条单字节指令:除了程序分支指令为双周期指令外,其它所有指令均为单周期指令
• 工作速度:DC - 20 MHz 时钟输入,DC - 200 ns 指令周期
• 中断能力 (多达 7 个内部 / 外部中断源)
• 8 级深度硬件堆栈
• 直接、间接和相对寻址方式
2.特殊单片机特征:
• 上电复位 (POR)
• 上电延时定时器 (PWRT)和振荡器起振定时器(OST)
• 看门狗定时器(WDT),带片内 RC 振荡器,确保可靠工作
• 双阈值欠压复位电路
- 2.5 VBOR (典型值)
- 4.0 VBOR (典型值)
• 可编程代码保护
• 降低功耗的休眠模式
• 可选择不同的振荡器工作模式
• 全静态设计
• 在线串行编程 (In-Circuit Serial Programming,ICSP)
3.CMOS 技术
• 宽工作电压范围:
- 工业级:2.0V - 5.5V
- 扩展级:3.0V - 5.5V
• 高灌 / 拉电流:25/25 mA
• 宽工作温度范围:
- 工业级:-40°C - 85°C
- 扩展级:-40°C - 125°C
4.低功耗特性:
• 待机电流:2.0V 时典型值为 100 nA
• 工作电流:
- 32 kHz, 2.0V 时典型值为 14 µA
- 1 MHz, 2.0V 时典型值为 120 µA
• 看门狗定时器工作电流:2.0V 时典型值为 1 µA
• Timer1 振荡器工作电流:32 kHz, 2.0V 时典型值为 3.0 µA
5.外设特性:
• Timer0:带 8 位预分频器的 8 位定时器 / 计数器
• Timer1:带预分频器的 16 位定时器 / 计数器,在休眠状态下,可使用外部晶体 / 时钟信号继续工作
• Timer2:带 8 位周期寄存器、预分频器和后分频器的 8 位定时器 / 计数器
• 增强型捕捉 / 比较 /PWM 模块:
- 捕捉为 16 位,最大分辨率为 12.5 ns
- 比较为 16 位,最大分辨率为 200 ns
- PWM 最大分辨率为 10 位
- 增强型 PWM:
- 单输出、半桥和全桥工作方式
- 数字可编程死区延时
- 自动关断 / 重启
• 8 位多通道
模数转换器
• 13 个 I/O 引脚带有独立方向控制
• PORTB 口可编程弱上拉
PIC16F716 结构框图
存储器结构
PIC16F716 PICmicro 单片机有两个存储器模块,每个存储器模块 (程序存储器和数据存储器)有各自的总线,因此可同时对它们进行访问。
1.程序存储器结构
PIC16F716 有一个 13 位宽的程序计数器,最大可寻址8K x 14 的程序存储空间。 PIC16F716 具有 2K x14 的程序存储器。访问超过这些物理地址的存储单元将导致循环返回到有效的程序存储空间。
复位向量位于 0000h,中断向量位于 0004h。
2.数据存储器结构
数据存储器分成多个存储区,每个存储区都包含通用寄存器(GPR)和特殊功能寄存器(SFR)。Status 寄存器的 RP1 和 RP0 位为存储区选择位。
3.PCL 和 PCLATH
程序计数器(PC)指向将要被执行的指令的地址。PC宽 13 位,其中的低字节是 PCL 寄存器。该寄存器可读可写;高字节是 PCH 寄存器,它包含 PC<12:8> 位,不可直接读写,但可以通过 PCLATH 寄存器间接写入。
3.1 修改 PCL
执行任何将PCL寄存器作为目的寄存器的指令将同时使程序计数器 PC<12:8> 位 (PCH)的值被 PCLATH 寄存器的值替换。这将允许通过写 PCLATH 寄存器的高 5位改变整个程序计数器的值。当低 8 位被写入 PCL 寄存器时,所有程序计数器的 13 位都被修改为 PCLATH 寄存器中的值和写到 PCL 寄存器的值。
通过修改 PCL 寄存器跳转到查找表或程序分支表 (执行 GOTO 指令)时必须小心。PCLATH 被赋予表的起始地址,如果表长度大于 255 条指令或者表中存储器地址的低 8 位从 0xFF 循环返回到 0x00,在表的起始地址和目标地址之间每次地址翻转时 PCLATH 必须递增 1。
3.2 程序存储器分页
CALL 和 GOTO指令提供11位地址,允许在 2K程序存储页面内跳转。指行 CALL 或 GOTO 指令时,地址的高位由 PCLATH<3> 提供。当执行 CALL 或 GOTO 指令时,用户必须事先设置了页面选择位,以便指向所需的程序存储页面。如果执行 CALL 指令(或中断)的
return
,整个 13 位的 PC 被全部压入堆栈。因此执行 RETURN 指令 (它将地址从堆栈中弹出)之前无需对 PCLATH<3>位进行设置。
4.堆栈
堆栈允许最多 8 级程序调用和中断嵌套,堆栈包含从程序分支返回的地址。
中档器件有一个 8 级深度 x13 位宽的硬件堆栈,堆栈空间既不占用程序存储空间,也不占用数据存储空间,堆栈指针不可读或写。当执行一条 CALL 指令或响应中断发生程序跳转时, PC 被压入堆栈。当执行 RETURN、RETLW 或 RETFIE 指令时,堆栈中的地址就会被弹出到PC中。无论是 PUSH 或 POP操作都不会改变 PCLATH寄存器的内容。
在堆栈压栈操作 8 次之后,进行第 9 次压栈时,进栈的值将覆盖第一次压栈的数据,而第 10 次压栈的值将覆盖第 2 次压栈的值,依此类推。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请
回复
技术词条:
PIC16F716
Microchip
PWM
datasheet
单片机
点击查看更多芯片型号
相关帖子
mipi接口 nt35516读id
谁有展讯sc8810的datasheet,请给一份,谢谢.
MT6140设计指南 datasheet 规格书_数据手册_下载
MT6250 PMU配置应用 问题。
mt6575 ,写IMEI号,用META写,能连上,但DATABASE总init fail
哪位能共享一下MT6162的规格书_数据手册_下载
mt6575 datasheet
求MT6162 datasheet 规格书_数据手册芯片资料
mt9p017_raw
MT6577/MTK6577 datasheet 规格书_数据手册_下载
回复
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
使用Markdown编辑器编辑
使用富文本编辑器编辑
回帖后跳转到最后一页
关于我们
关于我们
加入我们
新闻动态
联系我们
服务支持
官方商城
隐私声明
常见问题
论坛总则
扫一扫关注公众号
扫一扫打开小程序
Copyright © 2013-2024
一牛网
版权所有
All Rights Reserved.
帮助中心
隐私声明
联系我们
手机版
粤ICP备13053961号
营业执照
EDI证
发布新帖
我的帖子
110520000元
项目累计金额
3911个
对接项目数量
接项目
发需求
最新回复
RTD2660电路原理图参考资料
瑞昱RTD2660芯片datasheet
RealTek瑞昱显示系列芯片功能及特点介绍大全
Qualcomm高通SDR735 设备修订指南
高通骁龙SM8450/SM8450P (8 Gen 1)datasheet分享
8gen3(SM8650/SM8650P)数据手册,有需要的请收下
最新热帖
QXDM 4 破解版下载
紫光展锐Simba_R8.22.2953工具下载
热门博客
更多
DAC8228FPZ
DAC8426AR/883C 特性
QPA2640T 20-40 GHz 8瓦GaN放大器
KMFN60012M-B21规格书
登录
注册
手机|智能终端
(154)
MTK/联发科
(39)
MTK硬件
MTK软件
MTK工具
高通平台
(34)
高通硬件
高通软件
高通工具
紫光展锐
(30)
RDA平台
硬件资料
软件资料
工具下载
瑞芯微RK
(23)
全志平台
(11)
全志A系列
全志D系列
全志B系列
全志F系列
全志H系列
全志R系列
全志V系列
全志T系列
全志VR系列
全志工具
全志X系列
SigmaStar/Mstar
(2)
海思平台
(5)
匠芯创
联咏科技
(1)
SoC
显示驱动
珠海海奇
国科微
(3)
翱捷ASR平台
其它平台
(2)
其它平台软件
(1)
其它平台硬件
(1)
维修论坛
(4)
手机刷机包
苹果APPLE
三星SAMSUNG
其他品牌
维修经验交流
通讯|射频技术
(22)
射频技术
(11)
5G技术
(2)
5G技术分享
5G应用/产品
5G规划/政策
天线技术论坛
(2)
红外技术论坛
美格智能
移远通信
鼎桥通信
瑞识科技
射频IC库
(1)
卫星通讯&定位
蓝牙
(2)
NORDIC技术论坛
上海博通
盛芯微
恒玄科技
汇顶科技|GOODIX
其他
富芮坤|FREQCHIP
伦茨科技
wifi
(4)
NB-IoT
通讯技术
微波&雷达技术
NFC
USB技术论坛
RFID
ZigBee
Lora
433
对讲技术
有线通讯与控制
通讯协议
开元通讯
激光
嵌入式
(31)
鸿蒙OS论坛
Freescale论坛
xmos
开阳半导体
基合半导体
(2)
平头哥半导体
富士康半导体
紫光同创
暖芯迦
Marvell
树莓派
翼辉OS论坛
UCOS技术论坛
VxWorks论坛
君正论坛
(3)
瑞昱论坛
(14)
亿智论坛
齐感论坛
Amlogic论坛
龙芯论坛
FlyThings
炬芯论坛
nxp论坛
乐鑫论坛
OpenWRT
(5)
arm开发
(1)
linux
keil技术论坛
FPGA
(1)
DSP
LVGL
(1)
PLC
(3)
Python
乐升半导体
其他
(1)
单片机
(5)
ST技术论坛
(3)
意法半导体STM
意法半导体STL
ST意法半导体
IC设计
兆易创新/GD单片机
PWM技术论坛
Arduino技术论坛
伟诠电子
国民技术
芯科|silicon labs
英飞凌|Infineon
(1)
51单片机
新唐单片机
TI技术论坛
(1)
赛元微单片机
单片机C语言
ATMEL单片机
ATmega8系列
ATmega16系列
AVR系列
AT系列
西门子单片机
华大单片机
Intel单片机
Freescale单片机
Thomson单片机
ADI单片机
Microchip单片机
武汉新芯
瑞盟
单片机基础
航顺单片机
CPLD
灵动微单片机
美信技术论坛
人工智能AI论坛
(4)
自动驾驶
元宇宙
神经网络
NLP
机器学习
算法
智能机器人
(4)
AR/VR
NVIDIA|英伟达
显示屏|触摸屏
(2)
Quanta|广达
SVA|上广电
BOE|京东方
AUO|友达光电
SAMSUNG|三星电子
CMO|奇美电子
gooddisplay|大连佳显
newvision|新相微电子
analogix|硅谷数模
sharp|夏普
lnnoLux|群创光电
天马
Eink|元太科技
GOODiX|汇顶科技
Sitronix|矽创电子
ILItek|奕力科技
LG
Atmel
永嘉微电
HOLTEK|合泰
视涯技术
格科微
SOLOMON SYSTECH
RENESAS|瑞萨
Himax|奇景光电
(1)
FocalTech|敦泰
JDI
旭曜科技
墨水屏
龙讯
联阳
Capstone|瑞奇达
Algoltek安格
显示控制
段码|点阵
其他
(1)
物联网应用
(1)
医疗电子
(1)
智能家居
无人机专区
智能产品
智能车专区
智能硬件
智能软件
工业设计
其他
Camera|视频技术
(14)
Camera摄像头
镁光Camera
扫描头
视频技术
格科微Camera
(3)
OV Camera
(3)
Sony Camera
(5)
安森美Camera
东芝Camera
原相Camera
三星Camera
思比科Camera
(1)
DB/东部Camera
SET Camera
富瀚微Camera
思特威Camera
(2)
鸿图微Camera
晶相 Camera
BYD/比亚迪Camera
美信Camera
现代Camera
松翰Camera
奇景Camera
NEXTCHIP
传感器论坛
(1)
光敏传感器
气敏传感器
力敏传感器
热敏传感器
磁敏传感器
湿敏传感器
声敏传感器
距离传感器
图像传感器
其他传感器
(1)
电源|电池|充电技术
(5)
芯达茂微电子
力芯微
恒率科技
智芯微电子
森利威尔
POE技术
开关电源技术
BMS
电池技术
(3)
充电技术
LDO DC-DC
(1)
电平转换IC库
移动电源技术
其他电源技术
(1)
元器件|物料库
(21)
Memory|存储芯片
(6)
连接器/接插件
长江连接器
其他
二/三极管
集成电路(IC)
(13)
加密&解密ic
LED二极管
晶体&振荡器
(1)
晶体管
其他元器件
(1)
其它规格书
阻容感库
TOMIISHI
电阻/电感
LED驱动IC
音频IC
安耐科
宏晶微
台湾鑫创
汇顶
上海智浦欣
顺芯
胜翼
瑞盟
普瑞
AKM|旭化成微
艾为电子
欧胜微
YAMAHA|雅马哈
耐福
凌云科技
音频IC库
移动应用开发
(0)
Android应用开发
Android源码
Android资料
开源&组件&框架
Android视频教程
android开发
Framework
IOS开发交流
iOS经验问答
iOS视频教程
iOS资料下载
Swift开发
php论坛
Java
保护器件
(0)
雷卯电子
电路保护器件
仪器|仪表|实验设备
(12)
安捷伦
安立/Anritsu
横河
TEK/泰克
星河亮点
罗德与施瓦茨
(12)
是德
advantest/爱德万
福禄克/Fluke
柯卡美能达
艾法斯
中承科技
其他品牌
PCB论坛
(3)
EDA软件与应用
(1)
PADS|Powerpcb
Allegro|OrCAD
Mentor|其它EDA
Altium|Protel
genesis|cam论坛
EDA软件下载
DFx经验交流
3D PCB
专业评审
学员专区
PCB技术资源区
(1)
原理图|SCH
PCB作品文件
Layout设计指南
EDA技术论坛
参考设计
制作工艺
(1)
PCB生产工艺
FPC专区
SMT专区
绿色无铅
夹具模具
生产设备
基础知识
(1)
硬件基础知识
(1)
软件基础知识
区块链技术
EMI|EMC|仿真
ESD
EMI
EMC
EMI器件库
活动与公告
(6)
公告专区
(1)
活动专区
灌水专区
(5)
一牛开源
(0)
新移开源
悬赏互助
展
开
版
块
导
航
在本版发帖
搜索
QQ客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表
