此ISP调整指南文档解释了如何微调图像质量。包括ISP流程图的介绍,各模块功能的简要说明,各功能的画质调优说明,以及如何使用PC工具进行画质调优。
ISP过程包括从传感器端获取的原始数据到编码所需的
YUV数据的所有图像处理,包括传感器的缺陷补偿、镜头缺陷补偿、降噪、对比度/颜色增强、图像缩放等。本文档将描述整个ISP的图像质量调整过程和功能描述。
NT9852x的ISP架构图如下:
各区块简介
1、SIE
●DPC(静态缺陷像素隐藏):带边缘保留的缺陷像素隐藏,涉及跨通道补偿
●支持压扩传感器
●OB(光学黑色):固定 OB 减法
●ECS(嵌入式颜色阴影隐藏)
-颜色不均匀的颜色阴影隐藏
-可选择 2D LUT 表尺寸,最大 65x65
●支持 4x4 RGBIR 传感器
2、IFE
●Sensor HDR (High Dynamic Range) 成像
-支持长/短曝光2帧融合
-支持短曝光图像降噪
-支持2帧颜色增益/颜色偏移
●F曲线:支持HDR后色调重映射
●动态 缺陷像素隐藏:处理动态缺陷像素,包括极亮和极暗的像素值。
●2D 图像滤镜:通过加权 2 个滤镜的结果进行降噪(保留更强的边缘/保留更薄的边缘)
3、DCE
●色调曲线:色调曲线是用户偏好的全局映射
●宽动态范围 (WDR):通过平衡对比度最大化动态范围
●彩色滤光片阵列插值 (CFA)
-Bayer 数据到 RGB 数据的插值
-支持假色抑制
-支持 4x4 RGB-IR
-支持IR平面输出到DRAM
●几何畸变校正 (GDC)
-椭圆形模型失真补偿
-支持一维或二维补偿模式
●横向色差畸变校正(CAC):RGB通道的椭圆形模型对齐
●二维网格位置查找表失真校正(2D-Lut)
-灵活的用户自定义二维网格位置校正
NT98520 仅支持 x 方向校正模式
4、IPE
●RGB 低通滤波器
-每个通道的 RGB 降噪
●PFR(紫边减少)
●色彩校正矩阵(CCM)
-3x3 矩阵用于色彩再现预伽马
-2个表格,分别根据亮度和差异抑制色彩饱和度
●Y 曲线/RGB 伽玛
-用户可以调整所需的色调映射功能
●除雾(除雾)
-边缘保留雾检测和去除
●LCE(局部对比度增强)
-支持不同输入亮度调节对比度
●CST(色彩空间变换,RGB2YCC)
-使用 3x3 矩阵将 RGB 数据转换为 YCC
●HSV 控制
-在 HSV 域上调整颜色
-色调分割为24段,用户可以为24种不同的色调输入指定色调、饱和度、强度、边缘增强控制
●色彩成分调整(CADJ)
-边缘增强
-支持区域分类,区分不同区域
-根据不同区域混合不同内核的结果
-支持Overshoot/Undershoot减少
-通过强度和亮度细化边缘增强的强度
-调整 Y、C 对比度
-通过调整 Y、Cb 和 Cr 支持其他特殊效果
