3GPP 36.521-1测量规范定义了
LTE终端 的发射机测试,接收机测试和性能测试的 测量过程和测量方法。 该应用文档介绍了如何根据 TS36.521-1 规 范使用
CMW500 综测仪测量频分双工(
FDD)和时分双工(
TDD) 的 LTE 终端的发射,接收机性能。
1.1 如何使用 CMW 配置文件
Save 文件提供了一种简单的保存和重现仪表配置的方法,save 文件保存了目前 CMW500 中设置 的网络和测量参数。您可以在一台仪表上通过 re
call 某一个 save 文件的方法来重复某个测试项目 或者将 save 文件在不同的 CMW500 中传递使得不同的 CMW500 有相同的参数配置。本文档也包 含了一系列的 save 文件,使用这些文件会帮助您快速的完成本文档的所规定的 LTE 测试。 按 CMW500 前面板左侧的 SAVE/RCL 软键就可以调出 SAVE/RCL 的功能菜单。
在以下界面选择您需要 Recall 的 save 文件之后,在右侧按 Recall 软键来调用相应的 save 文件来 重现 save 文件的参数设置。当 recall save 文件的时候, 确认 save 文件源和 recall save 文件的仪 器都使用相同的版本。
1.2 选择双工模式
从 CMW500 的版本 V2.1.20 之后, CMW500 支持 TDD 和 FDD 两种双工模式,双工模式可以在
信号源关闭后选择。 对于大部分测试项目, FDD 和 TDD 的配置和步骤都是相同的,两者的区别部分会在每个测试项目 中加以描述。
2、发射机测试
2.1.1 带宽,频点设置规则
测试规范 TS 36.521 中的测试项目需要按照 LTE 终端所支持的带宽和频点逐一测试。带宽的设置 应该遵守测试规范 TS 36.521, 表 5.4.2.1-1 中的定义和每个测试项目配置表的共同要求。 大部分的测试项目需要在该频段支持的最高,最低和 5MHz 的带宽配置下进行。部分测试项目也需 要额外在 10 MHz 的带宽配置下进行。然而, 某些测试项目如占用带宽测试需要在该频段支持的所 有带宽下测试。 频点的设置应该遵循规范 TS36.508, 表 4.3.1 中的定义。我们可以根据频段和测试带宽在该表中找 到相应的高,中,低信道的定义。 大部分的发射机测试项目需要在高,中,低三个信道都进行测试。然而,某些测试项目如 “配置终 端输出功率测试” 和“占用带宽测试” ,只需要在中间信道测试。
我们在本文档中用了频段 7,带宽 10 MHz 和 20 MHz 作为例子。表 2 给出了我们在 CMW500 中 需要设置的频率/信道的参数。
频段 | 带宽 | 范围 | 上行频点 | 上行频率 [MHz] | 下行频点 | 下行频率 [MHz] |
7 | 10 MHz | 低 | 20800 | 2505 | 2800 | 2625 |
中 | 21100 | 2535 | 3100 | 2655 |
高 | 21400 | 2565 | 3400 | 2685 |
20 MHz | 低 | 20850 | 2510 | 2850 | 2630 |
高 | 21350 | 2560 | 3350 | 2680 |
LTECMW500中文测试手册.PDF
(7.89 MB, 下载次数: 7, 售价: 5 RD币)
