XM80240器件是用于AM
OLED的单
芯片解决方案,包含栅极驱动器、带玻璃接口电平转换器的时序
控制器、单线
电源IC协议和玻璃电源电路。XM80240可以支持
mipi接口和SPI接口。它支持带SRAM的命令传输模式。源
分辨率支持480RGB,门分辨率也可以从120线设置到480线。
XM80240还能够为RGB点单独进行伽马校正设置,以允许对面板特性进行良性调整,从而获得更高的显示质量。该IC包括产生AMOLED驱动电压的内部升压器、增殖电阻和用于AMOLED驱动器的电压跟随器电路。XM80240还支持多种内置算法。可以显着降低显示
模块的总功耗或获得更好的显示质量。XM80240支持深度待机,实现超低泄漏。此功能可以大大降低待机功耗。
●可穿戴单芯片AMOLED控制器/驱动器。
●显示分辨率
-480RGBx480
●显示模式
-MIPI:RGB88/RGB666/RGB565
-SPI:RGB88/RGB666/RGB565/RGB535/RGB332/RGB111
●接口
-MlPIDSI接口
▪支持DPHY:V1.0
▪支持DSI:1.01
▪支持DCS:1.01
-SPI接口
▪支持3wire/4wire/QAD
●显示功能
-RGB点的单独伽马校正设置
-支持240个源
通道输出
-支持栅极驱动器的栅极控制
信号GOUT_L[1:16]、GOUT_R[1:16]
●太古接口控制
电源ic
●片上功能
-DC/DC转换器
-EL
VDD/ELVSS电压发生器。
-源MUX1-6与240ch源输出引脚和MUX1-12与120ch源输出引脚。
-提供OTP(1次)存储相关的
power、LTPS设置和DDB
校准。
-提供OTP(2次)存储相关Gamma。
-提供
mtp(4次)存储ID1、ID2、ID3设置
-用于显示时钟生成的振荡器
-在模块校验和检查
-图像增强技术
绝对最大额定值
Item | Symbol | Rating | Unit |
Power Supply Voltage 1 | VDDI-VSS | -0.3 ~+1.95 | V |
Power Supply Voltage 3 | VCI-VSS | -0.3 ~+3.6 | V |
Power Supply Voltage 4 | OTP_PWR-VSS | -0.3 ~ +6.5 | V |
Power Supply Voltage 5 | VDD-VSS | -0.3 ~+1.35 | V |
Power Supply Voltage 6 | VSS-VCL | -0.3 ~ 5.0 | V |
Power Supply Voltage 7 | VGH-VGL | -0.3 ~+32 | V |
Input Voltage | Vt | -0.3~VDDI+0.3 | V |
Operating Temperature | Topr | -30~ +75 | °C |
Storage Temperature | Tstg | -55~ +110 | °C |
Humidity | | 5~95 | % |
