ATmega48/88/168是基于A
VR增强型RISC结构的低功耗8位
CMOS微
控制器。由于其先进的指令集以及单时钟周期指令执行时间, ATmega48/88/168 的数据吞吐率高达1
MIPS/MHz,从而可以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。
产品特性
•高性能、低功耗的8位AVR®微
处理器
•先进的RISC结构
–131条指令
–大多数指令的执行时间为单个时钟周期
–32x8通用工作寄存器
–全静态操作
–工作于20MHz时性能高达20MIPS
–只需两个时钟周期的硬件乘法器
•非易失性的程序和数据存储器
–4/8/16K字节的系统内可编程Flash(ATmega48/88/168)
擦写寿命:10,000次
–具有独立锁定位的可选Boot代码区
通过片上Boot程序实现系统内编程
真正的同时读写操作
–256/512/512字节的EEPROM(ATmega48/88/168)
擦写寿命:100,000次
–512/1K/1K字节的片内SRAM(ATmega48/88/168)
–可以对锁定位进行编程以实现
用户程序的加密
•外设特点
–两个具有独立预分频器和比较器功能的8位定时器/计数器
–一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16位定时器/计数器
–具有独立振荡器的实时计数器RTC
–六
通道PWM
–8路10位
ADC(TQFP与MLF封装)
–6路10位ADC(PDIP封装)
–可编程的串行USART接口
–可工作于主机/从机模式的SPI串行接口
–面向字节的两线串行接口
–具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器
–片内模拟比较器
–引脚电平变化可引发中断及唤醒
MCU
•特殊的
微控制器特点
–上电复位以及可编程的掉电检测
–经过标定的片内振荡器
–片内/外中断源
–五种休眠模式:空闲模式、ADC噪声抑制模式、省电模式、掉电模式和Standby模式
•I/O口与封装
–23个可编程的I/O口线
–28引脚PDIP,32引脚TQFP与32引脚MLF封装
•工作电压:
–ATmega48V/88V/168V:1.8-5.5V
–ATmega48/88/168:2.7-5.5V
•工作温度范围:
–-40°C至85°C
•工作速度等级:
–ATmega48V/88V/168V:0-4MHz@1.8-5.5V,
0-10MHz@2.7-5.5V
–ATmega48/88/168:0-10MHz@2.7-5.5V,
0-20MHz@4.5-5.5V
•极低功耗
–正常模式:
1MHz,1.8V:240µA
32kHz,1.8V:15µA(包括振荡器)
–掉电模式:1.8V,0.1µA
ATmega48/88/168 引脚排列
AVR
内核具有丰富的指令集和 32 个通用工作寄存器。所有的寄存器都直接与算术逻辑单元 (ALU) 相连接,使得一条指令可以在一个时钟周期内同时访问两个独立的寄存器。这种结构大大提高了代码效率,并且具有比普通的 CISC 微控制器最高至 10 倍的数据吞吐率。
ATmega48/88/168有如下特点: 4K/8K/16K字节的系统内可编程Flash(具有在编程过程中还可以读的能力,即 RWW), 256/512/512 字节 EEPROM, 512/1K/1K 字节 SRAM,23 个通用 I/O 口线, 32 个通用工作寄存器,三个具有比较模式的灵活的定时器 / 计数器(T/C), 片内 / 外中断,可编程串行USART,面向字节的两线串行接口,一个SPI串行
端口,一个 6 路 10 位 ADC (TQFP 与 MLF 封装的器件具有 8 路 10 位 ADC),具有片内振荡器的可编程看门狗定时器,以及五种可以通过软件选择的省电模式。空闲模式时
CPU 停止工作,而 SRAM、 T/C、 USART、两线串行接口、 SPI 端口以及中断系统继续工作;掉电模式时晶体振荡器停止振荡,所有功能除了中断和硬件复位之外都停止工作,寄存器的内容则一直保持;省电模式时异步定时器继续运行,以允许用户维持时间基准,器件的其他部分则处于睡眠状态; ADC 噪声抑制模式时 CPU 和所有的 I/O
模块停止运行,而异步定时器和 ADC 继续工作,以减少 ADC 转换时的开关噪声; Standby 模式时振荡器工作而其他部分睡眠,使得器件只消耗极少的电流,同时具有快速启动能力。
ATmega48/88/168是以
Atmel的高密度非易失性内存技术生产的。片内 ISP Flash可以通过 SPI 接口、通用编程器,或引导程序进行多次编程。引导程序可以使用任意接口将应用程序来下载到应用 Flash 存储区。在更新应用 Flash 存储区时引导程序区的代码继续运行,从而实现了 FLASH 的 RWW 操作。 通过将 8 位 RISC CPU 与系统内可编程的 Flash集成在一个
芯片内, ATmega48/88/168 为许多
嵌入式控制应用提供了灵活而低成本的方案。
ATmega48/88/168 AVR 有整套的开发工具,包括 C 编译器,宏汇编,程序调试器 / 仿真器和评估板。
