IMX437是一款对角线11.0mm(Type2/3)
CMOS有源像素型固态图像
传感器,具有方形像素阵列和2.86M有效像素。该
芯片具有具有可变电荷积分时间的全局快门。该芯片采用模拟3.3V、数字1.2V、接口1.8V三重供电,功耗低。实现了高灵敏度、低暗电流和低PLS特性。(应用:FA相机、ITS相机)。
◆CMOS有源像素型网点
◆内置时序调整电路、H/V驱动和串行通信电路
◆全局快门功能
◆输入频率:37.125MHz/74.25MHz/54MHz
◆推荐记录像素数:约1936(H)×1464(V)283万像素
读出模式
全像素扫描模式
垂直/水平1/2二次采样模式
ROI模式
垂直/水平-正常/倒置读出模式
◆读出率
最大帧率
全像素扫描模式:12位:231.2帧/秒
◆12位A/D转换器
◆CDS/PGA功能
0dB至24dB:模拟增益(0.1dB步进)
24.1dB至48dB:模拟增益:24dB+数字增益:0.1dB至24dB(0.1dB步进)
◆I/O接口
SLVS(4ch/8ch切换)输出(594/297Mbps perch)
SLVS-EC(1
通道/2通道/4通道/8通道切换)输出(每通道2.376/1.188Gbps)
◆推荐镜头F数:2.8以上(近侧)
◆推荐出瞳距离:–100mm至–∞
设备结构
◆CMOS
图像传感器
◆图像尺寸:对角线11.0mm(Type2/3)约286万像素全像素
◆总像素数:1944(H)*1496(V)约290万像素
◆有效像素数:1944(H)*1472(V)约286万像素
◆推荐记录像素数:1936(H)*1464(V)约283万像素全像素
◆晶胞尺寸:4.5µm(H)*4.5µm(V)
◆光学黑:
水平(H)方向:前0像素,后0像素
垂直(V)方向:前24像素,后0像素
◆封装:226 pin
LGA
基本驱动模式
Drive mode | Recommended number of recording pixels | Maximum frame rate [frame/s] | Output interface | ADC [bit] |
All pixel | 1936 (H) x 1464 (V) APProx. 2.83 M pixels | 121.1 | SLVS 8 ch | 12 |
231.2 | SLVS-EC 8 Lane |
Vertical / Horizontal 1/2 subsampling | 968 (H) x 732 (V) approx. 0.71 M pixels | 425.7 | SLVS 8 ch | 12 |
446.2 | SLVS-EC 8 Lane |
