RK628D芯片介绍和功能框图
RK628D是一款高集成度接口芯片,可支持
HDMI/并行RGB/BT.1120作为输入,Dual
mipi/Dual
LVDS/GVI(通用
视频接口)/并行RGB/BT.1120作为输出,内置特色缩放器。 关键应用场景是为
RK3288W/RK3399等原始应用
处理器扩展显示输出
端口,或提供接口的HDMI。
RK628D特性
●HDMI接口
① 兼容 HDMI 1.4/HDMI 2.0
② 支持8/10bit/分量视频格式
③ 支持RGB888/
YUV420
④ 支持最大
分辨率 4k@60fps(yuv420)
⑤ 支持 3.3/5V 的 DDC Bus
I2C 主接口
⑥ 支持EDID和CEC功能
●并行接口
① 支持最大分辨率 1080p@60fps
② 支持16bits BT.1120 in
③ 支持 24 位并行 RGB 输入
RK628D
GPIO复用情况介绍
I2S信号
可以作为TX也可作为RX。如右图所示:
1、HDMIRX PHY接收的HDMI信号,经过PHY解析之后的I2S信号有两个输出通 道:
a:给RK628D内部HDMI_TX PHY。
b:给RK628D的IO(标注I2S_TX)。
2、a和b
通道是互斥的,只能选择一个。
3、I2S_TX信号可以外接Codec采集也可以给RK
SOC采集,此类接法可以在 HDMIIN应用场景中使用。
4、IO接收的信号(标注I2S_RX)可以经过RK628D内部,给HDMITX采集。
5、上述I2S_TX和I2S_RX, 芯片IO一样复用关系,所以TX和RX没法同时使用。
●RGB/BT.1120信号
RGB和BT.1120芯片管脚是复用的。RGB/BT.1120可以作为TX也 可作为RX。 如右图所示:
1、BT.1120_RX只需要D0~D15和CLK,一共是17根信号。
2、BT.1120_RX不支持隔行Interlace模式,只支持逐行 Progressive模式。
3、RGB_RX支持RGB888、RGB666格式。RGB666是高位对齐 方式(即RK628D使用数据位:D2~D7、D10~D15、 D18~D23,剩余位接地)。
4、RGB做RX时,由于RK628D内部没有Dither功能,所以后端 LVDS/MIPI屏幕要是8bit格式必须使用RGB888接法,不能使用 RGB666接法。 举例:
a:8bit的LVDS屏幕,Soc端必须要有24bit数据位,如 果是RGB666接法,会有色阶问题。
b:6bit的LVDS屏幕,Soc端是24bit数据位,一一对应 连接即可。Soc端是16bit数据位,那么对应接法是Soc端分为6- 6-6对应接到RK628D的高位数据D2~D7、D10~D15、 D18~D23,剩余位接地。
5、此部分IO支持3.3V和1.8V两种电平。
6、RGB/BT.1120_RX,最高分辨率1080P/60FPS。
7、RGB/BT.1120_TX,最高分辨率1080P/60FPS。输出的信号 可以接屏幕显示(比如RGB屏幕)。
8、可以使用RGB/BT.1120实现两颗RK628D互连的应用。
●LVDS/MIPI/GVI信号
LVDS/MIPI/GVI作为TX,此部分IO是复用,不能同时使用。
1、MIPI_CSI_TX只有Port0通道支持。
2、双LVDS模式下,Port0对应屏幕ODD,Port1对应屏幕EVEN。
3、双MIPI模式下, Port0对应屏幕左屏,Port1对应屏幕右屏。
4、如果接的单LVDS/MIPI屏幕,需要连接Port0,不能连接Port1。
5、LVDS/MIPI_TX跟外设是直连接, GVI_TX需要AC耦合,电容值建议 100nF(见参考图设计)。
RK628D 晶体介绍
RK628D工作需要24Mhz时钟: 由于HDMI_TX和GVI_TX的应用需要同源时钟的要求,所以时钟方案有两种设计方式, 请注意选择。
Selection 1:采用24Mhz无源晶体。 适用应用场景:
1、不包含HDMI_TX和GVI_TX的应用场景。
2、频率精度20PPM,工作温度-20~85℃。
Selection 2:采用
控制器提供的24Mhz。 如RK3288W的PIN-M23 TEST_CLKO输出24Mhz时钟,提供给RK628D OSCIN。 中间串接27pF AC耦合方式,起到电平匹配作用。 适用应用场景:
1、所有的应用场景。
2、时钟类型:方波或是正弦波。
3、时钟信号幅度:1.8V或是3.3V。
4、精度要求 20PPM。
