BC28是一款高性能、低功耗的
NB-IoT模块,支持如下表格中所列的六个频段。通过NB-IoT无线电通信协议(
3GPP Rel. 14),BC28模块可与网络运营商的基础设备建立通信。
BC28 模块采用 LCC 贴片封装,并具有 17.7mm × 15.8mm × 2.0mm 的超小尺寸,便于嵌入到客户产品应用中,能满足
物联网应用需求,例如:智能计量、共享单车、智能停车、智慧城市、安防、资产追踪、
智能家电、农业和环境监测等。
BC28 模块采用了省电技术,电流功耗在省电模式(PSM)下,低至 3uA。该模块完全符合欧盟 RoHS 标准。
BC28模块支持的频段:
Band 1:@H-
FDD 2100MHz
Band 3:@H-FDD 1800MHz
Band 8:@H-FDD 900MHz
Band 5:@H-FDD 850MHz
Band 20:@H-FDD 800MHz
Band 28:@H-FDD 700MHz
BC28 模块的主要性能
●供电
-VBAT 供电电压范围:3.1V~4.2V
-典型供电电压:3.6V
●省电:PSM 下典型耗流:3uA
●发射功率:23dBm±2dB
●温度范围
-正常工作温度:-35°C ~ +75°C 1)
-扩展工作温度:-40°C ~ +85°C 2)
-存储温度:-40°C ~ +90°C
●U
SIM 接口:支持 1.8V/3.0V USIM 卡
串口
主串口:
-用于 AT 命令通信和数据传输,支持的波特率为 4800bps、9600bps(默认)、57600bps、115200bps、230400bps 和 460800bps
-用于固件升级,支持的波特率为 115200bps 和 921600bps
●调试串口:
-用于软件调试
-仅支持波特率 921600bps
网络协议特性:支持 IPv4/IPv6/UDP/CoAP/Lw
M2M/Non-IP/DTLS/TCP/
MQTT 协议
●短信
-PDU 模式
-点对点 MO 和 MT
●数据传输特性
-Single-tone 传输,15kHz/3.75kHz 子载波间隔: 25.2kbps(下行),15.625kbps(上行)
-Multi-tone 传输,15kHz 子载波间隔:25.2kbps(下行),54kbps(上行)
-Extended TBS/2
HARQ 传输*,15kHz 子载波间隔:125kbps(下行),150kbps(上行)
●OTDOA:协议:3GPP R14
●ECID:协议:3GPP R13
●AT 命令:3GPP TS 27.007 V14.3.0(2017-03)定义的命令以及
移远通信新增的AT 命令
●物理特征
-尺寸:(17.7±0.15)mm ×(15.8±0.15)mm ×(2.0±0.20)mm
-重量:1.1g±0.2g
●固件升级:通过主串口或 D
fota 升级
天线接口:50Ω 特性阻抗
●RoHS:所有器件完全符合 EU RoHS 标准
功能框图
应用接口
BC28模块共有58个引脚,其中44个为LCC引脚,其余14个为
LGA引脚。后续章节详细阐述了模块各组接口的功能:
电源供电
-串口
-USIM接口
-模数转换接口
-RI
信号
-网络状态指示接口
