查看: 1092|回复: 6
[瑞芯微RK资料] Rockchip RK3308语音模块32位系统编译指南
发表于 2022-4-22 14:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
1、32位系统一键编译
32bit 默认配置存放在 device/rockchip/RK3308/BoardConfig_32bit.mk 使用下列命令切换为 32bit 配置:
cp device/rockchip/rk3308/BoardConfig_32bit.mk device/rockchip/rk3308/BoardConfig.mk
以上配置已经 32bit 系统完成了默认配置,在根目录使用以下下列命令,就可以启动编译: ./build.sh
2、配置
如果一键编译之前,需要更改配置,请先按照如下方式进行操作,然后再进行编译。
2.1 Rootfs 配置
在根目录下,执行命令:
选择需要的目标,例如:
输入 3:选择“rockchip_rk3308_32_debug”
执行 menconfig 命令,打开菜单配置选项,根据需求进行选项配置: make menuconfig
配置完成后保存配置文件: make savedefconfig
2.2 kernel 配置
进入 Kernel 目录下:
cd kernel
执行命令,配置 rk3308 defconfig:
make ARCH=arm rk3308_linux_aarch32_debug_defconfig
make ARCH=arm menuconfig
配置完成后保存配置文件:
make ARCH=arm savedefconfig
备份保存修改的配置选项:
cp defconfig arch/arm/configs/rk3308_linux_aarch32_debug_defconfig
Kernel 32 位 指定 DTS 单独编译的方法:
make ARCH=arm rk3308-voice-module-board-v10-aarch32.img -j20
单独编译后, 目录下的 zboot.img 替换固件中的 boot.img 即可。
3、BoardConfig.mk 配置说明
# Uboot defconfig
UBOOT_DEFCONFIG=EVB-aarch32-rk3308
# Kernel defconfig(2 选 1)
KERNEL_DEFCONFIG=rk3308_linux_aarch32_debug_defconfig(支持 ADB、及一些调试选项)
KERNEL_DEFCONFIG=rk3308_linux_aarch32_defconfig (不支持 ADB,编译的配置最简)
# Kernel dts (3 选 1)
KERNEL_DTS=rk3308-voice-module-board-v10-aarch32(核心板)
KERNEL_DTS=rk3308-voice-module-amic-mainboard-v10-aarch32.dts(底板+ 核心板 + AMIC 线麦板)
KERNEL_DTS=rk3308-voice-module-pdm-mainboard-v10-aarch32.dts(底板+ 核心板 + PDM 线麦板)
# Buildroot config
CFG_BUILDROOT=rockchip_rk3308_32_release
4、WIFI 模组配置
4.1 Kernel 配置
参考 2.2 Kernel 配置方法,打开配置菜单,参照以下方式配置:
1) 核心板 WIFI RTL8189FS 配置如下:
2) 底板 WIFI RTL8723DS 配置如下:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
2022-4-22 14:21 上传
454.87 KB
17
发表于 2022-4-23 21:47:33 | 显示全部楼层 来自 上海市
谢谢分享
发表于 2022-4-23 21:47:55 | 显示全部楼层 来自 上海市
学习一下
发表于 2022-10-12 15:47:53 | 显示全部楼层 来自 河南省郑州市
这个东西好,
发表于 2022-10-13 09:00:37 | 显示全部楼层 来自 江苏省南京市
谢谢分享
发表于 2022-10-13 09:14:09 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
谢谢分享
发表于 2023-6-27 09:49:58 | 显示全部楼层 来自 广东省广州市
谢谢分享,学学习中。
