RA8835是一款
控制器IC,可以在
LCD面板上显示文字和图形。它可以显示分层的文本和图形,在任何方向滚动显示,并将显示划分为多个屏幕。它还在外部帧缓冲存储器中存储文本、字符代码和位图图形数据。显示控制器功能包括将数据从控制微
处理器传输到缓冲存储器、读取存储器数据、将数据转换为显示像素以及为缓冲存储器、LCD面板生成时序
信号。RA8835有一个内部字符发生器,内部掩码ROM中有160个5x7像素字符。字符生成器在外部字符生成器RAM中支持多达64个8x16像素字符,在外部字符生成器ROM中支持多达256个8x16像素字符。
●文本、图形和组合文本/图形显示模式
●图形模式下的三个重叠屏幕
●高达640x256像素的LCD面板显示
分辨率
●可编程光标控制
●平滑的水平和垂直滚动全部或部分显示
●1/2-duty到1/256-dutyLCD驱动
●高达640x256像素的LCD面板显示分辨率内存
●160,5x7像素字符在内部掩码编程字符发生器ROM
●外部字符生成器RAM中多达64个8x16像素字符
●外部字符生成器ROM中多达256个8x16像素字符
●6800和8080系列微处理器接口
●低功耗:3.5mA工作电流(
VDD=3.5V),0.05μA待机电流
●封装:
RA8835P3N:QFP-60引脚(无铅)
RA8835P4N:TQFP-60引脚(无铅)
电源:2.7至5.5V
封装
功能说明
1.
MCU总线接口
SEL1、SEL2、A0、RD、WR和CS用作微处理器数据总线的控制信号。A0通常连接到系统地址总线的最低位。SEL1和SEL2改变RD和WR引脚的操作以启用与8080或6800系列总线的接口,并且应具有上拉或下拉电阻。对于使用8080系列接口的微处理器,RA8835系列通常映射到I/O地址空间。
2.MCU同步
RA8835系列接口以全总线速度运行,在周期时间tCYC内完成每个命令的执行。因此,在访问RA8835系列时,控制微处理器的性能不会受到轮询或握手的影响。如果在一帧内有多个不能忽略的连续访问,则可能会出现显示闪烁。微处理器可以通过间歇性地执行这些访问或通过连续检查状态标志(D6)并等待它变为高电平来最小化这种情况。
3.显示状态指示输出
当CS、A0和RD为低电平时,D6用作显示状态指示输出。它在TV模式垂直回扫期间或LCD模式水平回扫期间为高电平,在控制器写入显示器期间为低电平。通过仅在回扫期间监视D6并写入数据存储器,可以更新显示而不会导致屏幕闪烁。
