GC2083是一款高品质1080P
CMOS图像
传感器,适用于安防摄像头产品、数码相机产品和
手机摄像头应用。GC2083包含一个1920Hx1080V像素阵列、片上10位
ADC和图像
信号处理器。高性能和低功耗功能的全面集成使GC2083最适合设计,减少实施过程,并延长运动相机、车载D
VR和各种移动应用的电池寿命。它提供带有
mipi和DVP接口的
raw10和RAW8数据格式。它有一个常用的两线串行接口供主机控制整个传感器的操作。
GC2083有一个1920x1080像素的活动图像阵列。有源像素通过列/行驱动电路逐步读出。为了降低固定模式噪声,采用了CDS电路。模拟信号通过10位A/D转换器转换为数字信号。数字信号在ISP
模块中处理。
用户可以通过两线串行接口总线轻松控制这些功能。
◆ 1/3.02英寸标准光学格式
◆ 2.7μm*2.7μm
◆ 输出格式:Raw Bayer 10bit/8bit
电源要求:
A
VDD28: 2.7~2.9V(Typ.2.8V)
DVDD12:由内部
LDO(Typ.1.2V) 产生
IOVDD:1.7~1.9V(Typ.1.8V)
◆ 锁相环支持
◆ 支持帧同步
◆ DVP/MIPI(2lane)接口支持
◆ 水平/垂直镜面
◆ 图像处理模块
◆ 封装:CSP
GC2083规格参数
Parameter | Typical value |
Optical Format | 1/3.02inch |
Pixel Size | 2.7μm×2.7μm |
Active pixel array | 1920x1080 |
Shutter type | Electronic rolling shutter |
ADC resolution | 10 bit ADC |
Max Frame rate | 30fps@full size |
power Supply | AVDD28: 2.8V DVDD12: Generated by the internal LDO IOVDD: 1.8V |
Power Consumption | TBD |
MAX SNR | 37dB |
Dark current | TBD |
Sensitivity | 3.24v/lux.s |
Dynamic range | 74 dB |
Operating temperature: | -30 〜85 °C |
Stable Image temperature | -20 〜60 °C |
Storage temperature | -40 〜125 °C |
Optimal lens chief ray angle(CRA) | 12°(linear) |
Package type | CSP |
Input clock frequency | 6~36MHz |
