SCT9336是5A同步降压转换器,具有高达28V的宽输入电压范围,它完全集成了一个85mΩ高侧
MOSFET和一个58mΩ低侧MOSFET,以提供高效率的降压DCDC转换。SCT9336采用峰值电流模式控制,集成补偿网络,最大限度减少片外元件数量,使SCT9336易于使用。SCT9336支持具有典型20uA超低静态电流的脉冲跳跃调制(PSM)。SCT9336是一款电磁干扰(
EMI)友好型降压转换器,采用优化设计以降低EMI。SCT9336具有扩频FSS,400kHz开关频率的抖动跨度为±6%,调制率为开关频率的1/512,以降低传导EMI。该转换器具有专有设计的栅极驱动器方案,可在不牺牲MOSFET开启和关闭时间的情况下抵抗开关节点振铃,从而进一步消除由MOSFET硬开关引起的高频辐射EMI噪声。SCT9336提供输出过压保护,循环-逐周期峰值电流限制和热关断保护。该器件采用ESOP-8封装。
●通过无振铃的开关节点降低EMI
●400kHz开关频率和6%频率扩展频谱FSS
●轻负载条件下具有20uA静态电流的脉冲跳跃模式PSM
●3.8V-28V宽输入电压范围
●0.8V±1%反馈参考电压
●完全集成85mΩRdson高端MOSFET和58mΩRdson低端MOSFET
●1uA关断电流
●80ns最短导通时间
●可编程UVLO阈值和迟滞的精密启用阈值
●低压差模式操作
●4ms内置软启动时间
●输出过压保护
●160°C时的热关断保护
●提供ESOP-8封装
电气特性
VIN=12V,TJ=-40°C~125°C,典型值在25°C下测试。
SYMBOL | PARAMETER | TEST CONDITION | MIN | TYP | MAX | UNIT |
power Supply and Output |
VIN | Operating input voltage | | 3.8 | | 28 | V |
VIN_UVLO | Input UVLO Hysteresis | Vin rising | 3.5 420 | V mV |
ISD | Shutdown current | EN=0, No load, VIN=12V | | 1 | 3 | uA |
IQ | Quiescent current | EN=flOATing, No load, No switching. BST-SW=5V | 20 | uA |
enable, Soft start and Working Modes |
VEN_H | Enable high threshold | | 1.18 | V |
VEN_L | Enable low threshold | | 1.1 | V |
IEN | Enable pin input current | EN=1V | 1.5 | uA |
IEN_HYS | Enable pin hysteresis current | EN=1.5V | 4 | uA |
SCT9336器件是3.8V-28V输入、5A输出、EMI友好、完全集成的同步降压转换器。该器件采用固定频率峰值电流模式控制。具有400kHz频率的内部时钟在每个周期中启动集成高端功率MOSFETQ1,然后电感电流线性上升,转换器对输出电容充电。当检测到高侧MOSFET峰值电流上的电压高于内部COMP电压时(见功能框图),器件关闭高侧MOSFETQ1并打开低侧MOSFETQ2。当MOSFETQ2导通时,电感电流减小。在时钟周期的下一个上升沿,低端MOSFETQ2关闭。这会基于逐周期重复。具有内部环路补偿网络和内置4ms软启动的峰值电流模式控制简化了SCT9336封装并最大限度地减少了片外元件数量。误差
放大器服务于COMP节点通过将FB引脚上的电压与内部0.8V参考电压进行比较。当负载电流增加时,反馈电压相对于参考电压的降低会提高COMP电压,直到平均电感电流与增加的负载电流相匹配。这个反馈回路很好地调节了输出电压。该器件还集成了一个内部斜率补偿电路,用于在占空比大于50%时防止次谐波振荡,用于固定频率峰值电流模式控制。SCT9336在空载和无开关情况下的典型静态电流为20uA。禁用器件时,
电源关断电流仅为1μA。SCT9336工作在脉冲跳跃模式PSM,进一步提高轻载条件下的功率效率,因此在5mA负载条件下功率效率可达到88%。
SCT9336.pdf
(1.13 MB, 下载次数: 2)
