VS1053b是一个Ogg Vorbis/MP3/
AAC/WMA/FLAC/WAVMIDI音频解码器以及一个单
芯片上的PCM/IMAADPCM/OggVorbis
编码器。它包含一个高性能、专有的低功耗
DSP处理器内核VS_DSP4、数据存储器、16KiB指令RAM和0.5+KiB数据RAM,用于
用户应用程序与任何内置解码器、串行控制和输入数据同时运行接口、多达8个通用I/O引脚、一个
UART,以及一个高质量的可变采样率立体声
ADC(麦克风、线路、线路+麦克风或2×线路)和立体声
DAC,然后是耳机plifier和公共电压缓冲器。VS1053b通过串行输入总线接收其输入比特流,它作为系统从机进行监听。输入流被解码并通过数字音量控制传递到18位过采样、多位、sigmadeltaDAC。解码通过串行控制总线进行控制。除了基本的解码之外,还可以在用户RAM存储器中添加应用特定的功能,例如DSP效果。可选的工厂可编程唯一芯片ID为数字版权管理或单元识别功能提供了基础。
• 使用软件插件对 Ogg Vorbis 进行编码
• 编码立体声IMA ADPCM / PCM
• MP3 和 WAV 的
流媒体支持
• EarSpeaker 空间处理
• 低音和高音控制
• 使用单个 12..13 MHz 时钟运行
• 也可与 24..26 MHz 时钟一起使用
• 内部 PLL 时钟倍频器
• 低功耗运行
• 高品质片上立体声DAC,
通道间无相位误差
• 过零检测可实现平滑的音量变化
• 能够驱动 30 Ω 负载的立体声耳机驱动器
• 安静的开机和关机
• 用于外部 DAC 的
I2S 接口
• 模拟、数字、I/O 的独立电压
• 用于用户代码和数据的片上 RAM
• 串行控制和数据接口
• 可用作从协处理器
• 用于特殊应用的 SPI 闪存启动
• 用于调试目的的UART
• 可通过软件和多达 8 个
GPIO 引脚添加新功能
• 符合 RoHS 标准的无铅封装(绿色)
绝对最大额定参数
Parameter | Symbol | Min | Max | Unit |
Analog Positive Supply | | -0.3 | 3.6 | V |
Digital Positive Supply | CVDD | -0.3 | 1.85 | V |
I/O Positive Supply | IOVDD | -0.3 | 3.6 | V |
| ±50 | mA |
Voltage at Any Digital Input |
| -0.3 | IOVDD+0.3² | V |
Operating Temperature |
| -30 | +85 | °C |
Storage Temperature |
| -65 | +150 | °C |
推荐工作条件
Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Unit |
Ambient Operating Temperature | | -30 | | +85 | °C |
Analog and Digital Ground | AGND DGND | | 0.0 | | V |
Positive Analog, REF=1.23V | AVDD | 2.5 | 2.8 | 3.6 | V |
Positive Analog, REF=1.65V | AVDD | 3.3 | 3.3 | 3.6 | V |
Positive Digital | CVDD | 1.7 | 1.8 | 1.85 | V |
I/O Voltage | IOVDD | 1.8 | 2.8 | 3.6 | V |
Input Clock Frequency | XTALI | 12 | 12.288 | 13 | MHz |
Internal Clock Frequency | CLKI | 12 | 36.864 | 55.3 | MHz |
Internal Clock Multiplier | | 1.0× | 3.0x | 4.5x | |
Master Clock Duty Cycle | | 40 | 50 | 60 | % |
