LM1583是一款内置内部功率
MOSFET的降压稳压器。它可在宽输入
电源范围内实现3A的连续输出电流,并具有出色的负载和线路调节能力。电流模式操作提供快速瞬态响应并简化环路稳定。故障条件保护包括逐周期电流限制和热关断。可调软启动可减少启动时输入源的压力。在关断模式下,稳压器消耗20μA的电源电流。LM1583需要最少数量的外部元件,提供紧凑的
解决方案。
•3A输出电流
•可编程软启动
•100mΩ内部功率MOSFET开关
•稳定的低ESR输出陶瓷电容器
•高达95%的效率
•20μA关断模式
•固定385KHz频率
•热关断
•逐周期过流保护
•4.75V至23V的宽工作输入范围
•输出可调范围为1.22V至21V
•欠压锁定
典型应用电路
绝对最大额定参数
电源电压 VIN:-0.3V 至 28V
开关电压 VSW:-1V 至 VIN+0.3V
升压电压 VBS:VSW-0.3V 至 VSW+6V
所有其他引脚:-0.3V 至 6V
结温:150°C
引线温度:260°C
储存温度:-65°C 至 150°C
电气特性(除非另有说明 VIN=12V,TA=25°C)
Parameters | Condition | Min | Typ | Max | Units |
Shutdown Supply current | VEN = 0V | | 20 | 35 | μA |
Supply current | VEN = 2.6V; VFB =1.4V | | 1.0 | 1.2 | mA |
Feedback Voltage | 4.75V ≤ VIN ≤ 23V; VCOMP < 2V | 1.194 | 1.222 | 1.250 | V |
Error Amplifier Voltage Gain | | | 400 | | V/V |
Error Amplifier Transconductance | ∆ICOMP = ±10 µA | 500 | 800 | 1120 | pA/V |
High Side Switch On Resistance | | | 100 | | mΩ |
Low Side Switch On Resistance | | | 10 | | Ω |
High Side Switch Leakage Current | VEN=0V; VSW=0V | | 0 | 10 | μA |
Current Limit | | | 5.5 | | A |
Current Sense to COMP Transconductance | | | 3.8 | | A/V |
Oscillation Frequency | | 335 | 385 | 435 | KHz |
Short Circuit Oscillation Frequency | VFB = 0V | 25 | 40 | 55 | KHz |
Maximum Duty Cycle | VFB = 1.0V | | 90 | | % |
Minimum Duty Cycle | VFB = 1.5V | | | 0 | % |
EN Threshold Voltage | | 0.9 | 1.2 | 1.5 | V |
enable Pull Up Current | VEN = 0V | 1.1 | 1.8 | 2.5 | μA |
Under Voltage Lockout Threshold | VIN Rising | 2.37 | 2.54 | 2.71 | V |
Under Voltage Lockout Threshold Hysteresis | | | 210 | | mV |
Soft start Period | Css = 0.1μF | | 10 | | ms |
Thermal Shutdown | | | 160 | | °C |
