一 、 产品概述
是一款 2.4GHz,12mW,高速,高稳定性,工业级的,集无线收发于一体的数传
模块。模块采用南京中科微原装
CI24R1 射频芯片,工作在 2.4GHz~2.525GHz 的 ISM 频段。该模块采用
PCB 天线输出,超小体积,方便内嵌在产品里边。该模块发射功率足,频谱特性非常的好,谐波非常小,频道串扰小,体积超小,部分器件达到了军品级标准。
二 、 产品特征
自带高性能 PCB 天线,传输距离可达 120m[ 1 ]
超低功耗处理,最低功耗约为 2.4uA
工作频段 2.4~2.525GHz,共 126 个信道
频率可调,1MHz 步进
GFSK 调制
3 级数据
FIFO
发射长度:单个数据包 1~32 字节
接收长度:单个数据包 1~32 字节
自动重发处理机制
支持 6
通道数据传输
通信接口
2-Pin 硬件 SPI 通信接口
推荐速率 4Mbps,最大速率可达 10Mbps
多等级空中速率
三级空中速率可供选择[ 2 ]:250Kbps、1Mbps、2Mbps
功率可调,最大功率 11dBm[ 3 ]
四种工作模式[ 4 ]
掉电模式(
power down)
待机模式(standby)
发送模式(send)
接收模式(receive)
供电电压范围[ 5 ]
2.1V~3.6VDC
发射电流
在发射功率为 11dbm 下,测得的发射电流约为50mA
接收灵敏度
-80dBm(空速为 2Mbps)
-84dBm(空速为 1Mbps)
-90dBm(空速为 250kbps)
超小体积,贴片封装
19*12mm
模块重量约 0.6g
备注:
[ 1 ]晴朗空旷,无障碍物干扰;最大功率、高度 2m、空中速率 250kbps
[ 2 ]空速越高,传输距离越近;空速越低,传输距离越远。
[ 3 ]发射功率详见 Ci24R1 芯片手册
[ 4 ]四种工作模式详见 Ci24R1 芯片手册
[ 5 ]高于 3.6V 将导致模块永久性损坏
