EC200N-CN是一款
LTE-
FDD/LTE-
TDD/
GSM无线通信模块,支持LTE-FDD、LTE-TDD、
EDGE和
GPRS网络数据连接,可为客户特殊应用提供语音功能。EC200N-CN还有内置
GNSS功能和
蓝牙功能的型号。
EC200N-CN模块封装紧凑,仅为29.0mm×32.0mm×2.4mm,能满足几乎所有
M2M应用需求,例如:自动化领域、智能计量、跟踪系统、安防系统、
路由器、无线POS机、移动计算设备、PDA电话和平板电脑等。
EC200N-CN是贴片式模块,共有144个引脚,其中80个为LCC引脚,其余64个为
LGA引脚。
EC200N-CN 模块的主要性能:
●供电
-VBAT 供电电压范围:3.4~4.5 V
-典型供电电压:3.8 V
●发射功率
-EGSM900 频段:Class 4 (33 dBm ±2 dB)
-DCS1800 频段:Class 1 (30 dBm ±2 dB)
-EGSM900 8-PSK 频段:Class E2 (27 dBm ±3 dB)
-DCS1800 8-PSK 频段:Class E2 (26 dBm ±3 dB)
-LTE-FDD 频段:Class 3 (23 dBm ±2 dB)
-LTE-TDD 频段:Class 3 (23 dBm ±2 dB)
●LTE 特性
-最大支持 Cat 1 FDD 和 TDD
-支持 1.4/3/5/10/15/20 MHz
射频带宽
-LTE-FDD:最大下行速率 10 Mbps,最大上行速率 5 Mbps
-LTE-TDD:最大下行速率 7.5 Mbps,最大上行速率 1 Mbps
●GSM 特性
GPRS:
-支持 GPRS 多时隙等级 12
-编码格式:CS-1/CS-2/CS-3/CS-4
-最大下行速率 85.6 kbps,最大上行速率 85.6 kbps
EDGE:
-支持 EDGE 多时隙等级 12
-支持
GMSK 和 8-PSK 的调制编码方式
-下行编码格式:MCS 1~9
-上行编码格式:MCS 1~9
-最大下行速率 236.8 kbps,最大上行速率 236.8 kbps
网络协议特性
-支持 TCP/UDP/PPP/
FTP/HTTP/NTP/PING/NITZ/CMUX/HTTPS/S
mtp/
mms/FTPS/
SMTPS/
SSL/FILE 协议
-支持 PPP 协议的 PAP 和 CHAP 认证
EC200N-CN模块共有144个引脚,其中80个为LCC引脚,另外64个为LGA引脚。后续章节详细阐述了模块各组接口的功能:
电源供电
-(U)
SIM接口
-USB接口
串口
-PCM和
I2C接口
-模拟音频接口
-状态指示接口
-USB_BOOT接口
EC200N-CN模块引脚分配图:
模块的各种工作模式
1.正常工作模式
Idle:软件正常运行。模块注册上网络,能够接收和发送数据。
Talk/Data:网络连接正常工作。此模式下,模块功耗取决于网络设置和数据传输速率。
2.最小功能模式
不断电情况下,使用 AT+CFUN=0 命令可以将模块设置成最小功能模式。此模式下,射频和(U)SIM 卡不工作。
3.
飞行模式
AT+CFUN=4 命令或 W_DISABLE#引脚可以将模块设置成飞行模式。此模式下射频不工作。
4.睡眠模式
此模式下,模块的功耗将会降到极低水平,但模块仍然可以接收寻呼、短消息、电话 和 TCP/UDP 数据。
5.关机模式
在此模式下,
PMIC 停止给
基带和射频部分的电源供电,软件停止工作,串口不通。但 VBAT_RF 和 VBAT_BB 引脚仍然通电。
