EC21系列是一系列带分集接收功能的
LTE-
FDD/LTE-
TDD/
WCDMA/
GSM无线通信模块,支持LTEFDD、LTE-TDD、DC-
HSDPA、
HSPA+、HSDPA、HSUPA、WCDMA、
EDGE和
GPRS网络数据连接,可为客户特殊应用提供
GNSS1和语音功能2。EC21系列包含12种型号:EC21-E、EC21-A、EC21-V、EC21-AU、EC21-EU、EC21-AUT、EC21-J、EC21-KL、EC21-AUX和EC21-EUX。客户可根据地区或运营商选择特定型号。
EC21系列模块封装紧凑,尺寸仅为29.0mm×32.0mm×2.4mm,能满足几乎所有
M2M应用需求,例如:自动化领域、智能计量、跟踪系统、安防系统、
路由器、无线POS机、移动计算设备、PDA电话和平板电脑等。
EC21系列是贴片式模块,共有144个引脚,其中80个为LCC引脚,其余64个为
LGA引脚。
模块关键特性
●供电
-VBAT 供电电压范围:3.3~4.3 V
-典型供电电压:3.8 V
●发射功率
-GSM850:Class 4 (33 dBm ±2 dB)
-EGSM900:Class 4 (33 dBm ±2 dB)
-DCS1800:Class 1 (30 dBm ±2 dB)
-PCS1900:Class 1 (30 dBm ±2 dB)
-GSM850 8-PSK:Class E2 (27 dBm ±3 dB)
-EGSM900 8-PSK:Class E2 (27 dBm ±3 dB)
-DCS1800 8-PSK:Class E2 (26 dBm ±3 dB)
-PCS1900 8-PSK:Class E2 (26 dBm ±3 dB)
-WCDMA:Class 3 (24 dBm +1/-3 dB)
-LTE-FDD:Class 3 (23 dBm ±2 dB)
-LTE-TDD:Class 3 (23 dBm ±2 dB)
●LTE 特性
-最大支持 non-CA Cat 1 FDD 和 TDD
-支持 1.4/3/5/10/15/20 MHz
射频带宽
-支持下行
MIMO
-LTE-FDD:最大下行速率 10 Mbps,最大上行速率 5 Mbps
-LTE-TDD:最大下行速率 8.96 Mbps,最大上行速率 3.1 Mbps
UMTS 特性
-支持
3GPP Rel-8 DC-HSDPA,HSPA+,HSDPA,HSUPA 和 WCDMA
-支持 QPSK,16QAM 和 64QAM 调制
-DC-HSDPA:最大下行速率 42 Mbps
-HSUPA:最大上行速率 5.76 Mbps
-WCDMA:最大下行速率 384 kbps,最大上行速率 384 kbps
●GSM 特性
GPRS:
-支持 GPRS 多时隙等级 33(默认为 33)
-编码格式:CS-1、CS-2、CS-3、CS-4
-最大下行速率 107 kbps,最大上行速率 85.6 kbps
●EDGE:
-支持 EDGE 多时隙等级 33(默认为 33)
-支持
GMSK 和 8-PSK 的调制编码方式
-下行编码格式:MCS 1-9
-上行编码格式:MCS 1-9
-最大下行速率 296 kbps,最大上行速率 236.8 kbps
网络协议特性
-支持 TCP/UDP/PPP/
FTP/FTPS/HTTP/HTTPS/NTP/PING/
QMI/NITZ/S
mtp/
SSL/
MQTT/CMUX/
SMTPS/
mms*/FILE*协议
-支持 PPP 协议的 PAP 和 CHAP 认证
●短消息(
sms)
-文本与 PDU 模式
-点对点短信收发
-短信小区广播
-短消息存储:默认存储在模块
EC21 系列模块引脚分配图
