EC600E-CN是一款
LTE-
FDD、LTE-
TDD无线通信模块,支持LTE-FDD和LTE-TDD数据连接,可为客户在特定场景应用中提供语音功能。
模块封装紧凑,仅为22.9mm×21.9mm×2.4mm,能满足大部分
M2M应用需求,例如自动化领域、智能计量、跟踪系统、安防系统、
路由器、无线POS机、移动计算设备、PDA电话和平板电脑等。模块是贴片式模块。共有96个引脚,其中76个为LCC引脚,其余20个为
LGA引脚。
针对是否支持模拟音频以及在睡眠模式下
VDD_EXT掉电情况,模块共有四种硬件版本:
●引脚21~25为RESERVED;睡眠模式下,VDD_EXT掉电。
●引脚21~25为RESERVED;睡眠模式下,VDD_EXT不掉电。
●引脚21~25为模拟音频接口,PCM、
I2C接口连接内部Codec
芯片1;睡眠模式下,VDD_EXT掉电。
●引脚21~25为模拟音频接口,PCM、I2C接口连接内部Codec芯片2;睡眠模式下,VDD_EXT不掉电。
模块的主要性能
●供电
-VBAT供电电压范围:3.3~4.5V
-典型供电电压:3.8V
●发射功率
-LTE-FDD频段:Class3(23dBm±2.7dB)
-LTE-TDD频段:Class3(23dBm±2.7dB)
●LTE特性
-最大支持Cat1FDD和TDD
-支持1.4/3/5/10/15/20MHz
射频带宽
-LTE-FDD:最大下行速率10Mbps,最大上行速率5Mbps
-LTE-TDD:最大下行速率8.96Mbps,最大上行速率3.1Mbps
网络协议特性
-支持TCP/UDP/PPP*/NTP/NITZ/
FTP/HTTP/PING/CMUX*/HTTPS/FTPS/
SSL/FILE/
MQTT/
mms*协议
-支持PPP协议的PAP*和CHAP*认证
●短消息(
sms)
-文本与PDU模式
-点对点短消息收发
-短消息小区广播
-短消息存储:存储在U
SIM卡和ME中,默认存储在ME中
●USIM接口
-支持USIM卡:1.8V和3.0V
●音频特性
-支持1路数字音频接口:PCM接口
-支持1路模拟音频输入和1路模拟音频输出(内置Codec)
-支持回音消除和噪声抑制
●PCM接口
-用于音频数据传输,内接或外接Codec芯片
●USB接口
-兼容USB2.0(仅支持从模式),数据传输速率最大达480Mbps
-用于AT命令传送、数据传输、软件调试和固件升级
-USB虚拟
串口驱动*:支持
Windows7/8/8.1/10/11,
linux2.6~5.15,
Android4.x~12.x等
操作系统下的USB驱动
●串口
主串口:
-用于AT命令传送、数据传输和固件升级
-波特率默认为115200bps
-支持RTS和CTS硬件流控
调试串口:
-用于部分日志输出
-支持波特率115200bps和3Mbps
模块引脚分配图:
8-pin USIM 接口参考电路如下:
在USIM接口的
电路设计中,为了确保USIM卡的良好性能和可靠性,在电路设计中建议遵循以下原则:
●USIM卡座靠近模块摆放,尽量保证USIM卡
信号线布线长度不超过200mm。
●USIM卡信号线布线远离射频线和VBAT
电源线。
●请确保USIM_VDD与GND之间的旁路电容容值不大于1μF,且尽可能靠近USIM卡座放置。
●为防止USIM_CLK信号与USIM_DATA信号相互串扰,两者布线不能太靠近,并且在两条走线之间需增加地屏蔽。
●为确保良好的
ESD性能,建议在USIM卡引脚增加
tvs阵列,选择的TVS管寄生电容不大于15pF。在模块和USIM卡之间串联0Ω的电阻便于调试。在USIM_DATA、USIM_CLK和USIM_RST线上并联33pF电容用于滤除E
GSM900频段干扰。USIM卡的外围器件应尽量靠近USIM卡座摆放。
●当USIM卡走线过长,或者有比较近的干扰源的情况下,USIM_DATA上的上拉电阻有利于增加USIM卡的抗干扰能力。建议将上拉电阻靠近USIM卡座放置。
