1. 产品概述
CI24R1插针小
模块 是 2.4GHz 模块。该模块核心
处理器芯片 Ci24R1 是一款高性能2.4GHz GFSK 无线
收发芯片,专为无线鼠标、键盘、无线遥控、 体感设备、智能电网、
智能家居、无线音频、无线数据传输等各种应用而设计。
CI24R1插针小模块 芯片具有行业领先的低功耗性能和
射频性能,支持 GFSK/FSK 协议。该芯片内 部集成高
PSRR LDO 和智能 ARQ
基带协议引擎,芯片快速启动时间小于160uS,关断功 耗超低可以达到 2uA,能够满足各种应用场景的功耗需求。极少外围器件,大大的降低 了系统的应用成本。
CI24R1插针小模块速率支持:250Kbps,1Mbps,2Mbps。支持广播,信道选择。
工作在 2.4GHz ISM 频段
调试方式:GFSK/FSK
数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
超低关断功耗:2uA
快速启动时间<160uS
内部集成高 PSRR LDO
宽
电源电压范围:2.1-3.6V
最高 10MHz 两线 SPI 接口
内部集成智能 ARQ 基带协议引擎
收发数据硬件中断输出
支持 1bit
RSSI 输出
极少外围器件,降低系统应用成本
封装为 DIP-8
