查看: 557|回复: 0
[单片机资料] DP32G030 与 STM32F030 差异对比资料
发表于 2022-4-27 14:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
1、 概述 DP32G030 是基于 ARM M0 内核的 32Bit 微控制器,与 STM32F030 在管脚功能对标的同时,在外设资源、可靠性、稳定 性、功耗等方面有较大提升。 2、 相同点 ⚫ 管脚定义:相同的管脚功能定义 ⚫ 编译环境:编译仿真工具采用 JLINK&STLINK,使用 KEIL 完成编DP32G030
 内核与系统  32 位 ARM Cortex M0 处理器内核  最高工作频率为 72MHz  24 位的系统嘀嗒定时器  集成嵌套向量中断控制器(NVIC),提供最多 32 个中断  通过 SWD 接口烧录程序  存储器  内置 64K 字节 FLASH 存储器作为程序存储区  内置 16K 字节 RAM 作为数据存储区  时钟、复位及电源管理  2.0V-3.6V 供电电压  上电/断电复位(POR/PDR)、看门狗复位、片外专用引脚复位(EXTRST)  内置 4-32MHz 高频晶体振荡驱动器  内置 32768Hz 低频晶体振荡驱动器  内置经出厂调校的 48MHz 的高频 RC 振荡器  内置经出厂调校的 32768Hz 的低频 RC 振荡器  内置 PLL 电路,支持最高 72MHz 频率  低功耗 支持 SLEEP 模式、DEEPSLEEP 模式以及 STOP 模式,共三种系统低功耗模式  SARADC  14 通道 12bit SARADC  采样率可以达到 2.4M  用于电源电压、温度和外部信号采样  支持单次模式和连续模式
2022-4-27 14:42 上传
821.92 KB
1
