ST7032点阵液晶显示
控制器可以显示字母数字、日文假名字符和符号。它可以配置为在一个4/8位6800系列或8080系列3/4线串行接口微
处理器的控制下驱动点阵液晶显示器。由于驱动点阵液晶显示器所需的显示RAM、字符发生器ROM/RAM和液晶驱动器等所有功能都在内部提供在一个
芯片上,因此该控制器/驱动器可以使用最小的系统。ST7032字符生成器ROM大小为256个5x8 dot位,可用于生成256种不同的字符字体(5x8 dot)。ST7032适用于低压供电(2.7V至5.5V),非常适合任何由电池驱动且需要低功耗的便携式产品。ST7032
LCD驱动器由17个通用
信号驱动器和80个段信号驱动器组成。最大显示RAM大小可以是1行显示80个字符或2行显示40个字符。单个ST7032最多可显示一条16字符行或两条16字符行。ST7032点阵LCD驱动器不需要额外的级联驱动器。
●5x8点矩阵
●低功耗运行支持:-2.7 to 5.5V
●LCD驱动
电源范围:-3.0 to 7.0V
●4位、8位、串行MPU或400kbits/s快
提供
I2C总线接口
●80x8位显示RAM(最多80个字符)
●10,240位字符生成器ROM,总共256个字符字体(最大)
●64x8位字符发生器RAM(最大)
●16-commonx80-segment和1-commonx80-segmentICON液晶显示驱动器
●16x5位ICON RAM(最大)
●广泛的指令功能:显示清除、光标归位、显示开/关、光标开/关、显示字符闪烁、光标移位、显示移位、双倍高字体
●上电后初始化控制器/驱动器的自动复位电路和外部复位引脚
●内部振荡器(频率=540KHz)和外部时钟
●内置升压跟随电路(低功耗)
●Com/Seg方向可选
●CGRAM/CGROM大小多选
●指令兼容ST7066U和
KS0066U和HD44780
●提供COG类型
功能说明
●系统接口
该芯片与MPU有四种接口类型:4位总线、8位总线、串行和快速I2C接口。4位总线或8位总线由指令寄存器中的DL位选择。在读或写操作期间,使用两个8位寄存器。一是数据寄存器(DR);另一个是指令寄存器(IR)。数据寄存器(DR)用作临时数据存储位置,用于写入或读取DDRAM/CGRAM/ICONRAM,目标RAM由RAM地址设置指令选择。每个内部操作,读取或写入RAM,都是自动完成的。可以这么说,MPU读取DR数据后,会自动将下一个DDRAM/CGRAM/ICONRAM地址中的数据转入DR。同样,MPU将数据写入DR后,DR中的数据会自动传输到DDRAM/CGRAM/ICONRAM。指令寄存器(IR)仅用于存储从MPU传输的指令代码。MPU不能用它来读取指令数据。
●忙碌标志(BF)
当BF="High"时,表示正在处理内部操作。因此在此期间不能接受下一条指令。BF可以被读取,当RS=Low和R/W=High(读指令操作)时,通过DB7
端口,在执行下一条指令前,确保BF不为High。
●地址计数器(AC)
地址计数器(AC)存储从IR传输的DDRAM/CGRAM/ICONRAM地址。写入(读取)DDRAM/CGRAM/ICONRAM后,AC自动增加(减少)1。当RS=“Low”且R/W=“High”时,可以通过DB0~DB6端口读取AC。
绝对最大额定值
Characteristics | Symbol | Value |
power Supply Voltage | VDD | -0.3 to +6.0 |
LCD driver Voltage | VLCD | 7.0- Vss to -0.3+Vss |
Input Voltage | VIN | -0.3 to VDD+0.3 |
Operating Temperature | TA | -30°C to + 85°C |
Storage Temperature | TSTO | -65°C to + 150°C |
