1. 产品概述
CI24R1小
模块(内置
天线) 是 2.4GHz 模块。该模块核心
处理器芯片 Ci24R1 是一款高
性能 2.4GHz GFSK 无 线
收发芯片,专为无线鼠标、键盘、无线遥控、 体感设备、智能
电网、
智能家居、无线 音频、无线数据传输等各种应用而设计。
CI24R1小模块(内置天线)芯片具有行业领先的低功耗性能和
射频性能,支持 GFSK/
FSK 协议。该芯片内部 集成高
PSRR LDO 和智能 ARQ
基带协议引擎,芯片快速启动时
间小于 160uS,关断功耗 超低可以达到 2uA,能够满足各种应用场景的功耗需求。极少
外围器件,大大的降低了 系统的应用成本。
CI24R1小模块(内置天线)速率支持:250Kbps,1Mbps,2Mbps。支持广播,信道选
择。
2.产品特性
工作在 2.4GHz ISM 频段
调试方式:GFSK/FSK
数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
超低关断功耗:2uA
快速启动时间<160uS
内部集成高 PSRR LDO
宽
电源电压范围:2.1-3.6V
最高 10MHz 两线 SPI 接口
内部集成智能 ARQ 基带协议引擎
收发数据硬件中断输出
支持 1bit
RSSI 输出
极少外围器件,降低系统应用成本
封装为 SMD-8
