SSD212是一款面向VOIP和智能显示应用的高集成
SOC产品。SSD212基于
armCortex-A7双核,集成了2D图形引擎、带可调画质引擎的TTL/串行RGB显示等实用外设。典型应用SSD212应用
处理器的结构如图所示。完整的系统包括NOR/
NAND闪存、DRAM、
sd卡和USB
端口,以及多样化的音频连接。在输出到面板之前,图像可以在亮度/对比度/饱和度/清晰度方面进行增强,以提供最佳的图像质量。NOR或NAND闪存通常保留给
操作系统和应用软件。此外,还支持其他外设,如SAR
ADC、音频ADC/
DAC、
UART、
PWM、
GPIO和SPI,以实现具有最大灵活性的应用。SSD212支持安全启动和个性化验证机制,以保护系统安全。AES/DES/3DES密码引擎还可以帮助加密压缩的
视频/音频流以保护隐私。
●高性能处理器
内核
-ARM Cortex-A7双核高达1GHz
-16KB I-Cache/16KB D-Cache/128KB L2-Cache
-霓虹灯和FPU
-支持
linux的内存管理单元
-DMA引擎
●显示子系统
-内置对比度、亮度、锐度、饱和度、3DNR、Gamma控制
-TTL输出高达1280x80060fps,RGB565或RGB666或RGB888格式
-BT.656输出高达720p60
-高达800x60060fps的串行RGB
-支持SPI面板,时钟频率高达54MHz
-支持Index4/8、ARGB1555/ARGB4444/ARGB8888、RGB565格式的FHD图形图层
-最大支持UI/OSD层。
分辨率1280x800
●2D图形引擎
-画线
-矩形/渐变矩形填充
-Bitblt/拉伸Bitblt/斜体Bitblt
-调色板模式(1/2/4/8-bit)
-格式转换
-色彩空间转换
-剪辑
-阿尔法混合
-旋转/镜像
-抖动
●音频处理器
-三个单声道ADC或一个单声道+一个立体声ADC用于麦克风输入
-两个立体声DMIC输入
I2S TDM 8
通道,RX2/4/8通道,TX2通道
-一个立体声DAC用于线路输出
-HP
driver耳机一套
-I2S支持8K/16K/32K/48K/96KHz采样率
录音
-ADC前置
放大器增益支持0dB、6dB、13dB、23dB、30dB和36dB
-ADC升压增益支持-6dB~15dB或0dB~21dB,间隔3dB
-ADC数字增益支持-63.5dB~33dB,间隔0.5dB,可静音为零
-DRA加权ADC的SNR>90dB(@gain=0dB)
引脚配置
绝对最大额定参数
Parameter | Symbol | Min | Typ. | Max. | Unit |
3.3V Supply Voltage | VVDD_33 | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V |
1.8V SIMply Voltage (DDR II) | VVDD_18 | 1.98 | V |
3.3/1.8V I/O Supply Voltage | VVDDP_1_3318
VVDDP_2_3318 | 3.63 | V |
Core power Supply Voltage (Core) | VVDD_core | 1.1 | V |
Storage Temperature | Tstg | -40 | | 150 | °C |
