ESD4501P3特征
● 6000W 峰值脉冲功率(8/20 μs)
● 低漏电:nA 级
● 低工作电压:4.5V
● 超低钳位电压
● 一根
电源线保护
● 符合以下标准:
– IEC 61000-4-2 (ESD) 抗扰度测试
空气放电:±30kV
接触放电:±30kV
– IEC61000-4-5(闪电)250A(8/20μs)
● 符合 RoHS 标准
● 铅表面处理:NiPdAu
● 电源管理
● 工业应用
电源保护
● 许多其他便携式设备
机械特性
● 封装:DFN2020-3
● 铅表面处理:NiPdAu
● 外壳材料:“绿色”模塑料
● UL 可燃性分类等级 94V-0
● 湿度敏感度:根据 J-STD-020 3 级
● 端子连接:见下图
● 标识信息:见下文
绝对最大额定值(Tamb=25°C,除非另有说明)
Parameter | Symbol | Value | Unit |
Peak Pulse power (8/20μs) | PPP | 6000 | W |
ESD per IEC 61000-4-2 (Air) | Vesd | ±30 ±30 | Kv |
ESD per IEC 61000-4-2 (Contact) |
Operating Temperature Range | Tj | -55 to+125 | °C |
Storage Temperature Range | Tstj | -55 to+150 | °C |
电气特性(TA=25°C,除非另有说明)
Part Number | device Marking | VRwm (V) | Vbr (V) | It (mA) | Vc @150A | Vc | Ir μA (Max) | C (Pf) (Typ.) |
(Max) | (@A) |
ESD4501P3 | 93P | 4.5 | 4.8 | 1 | 14 | 22 | 300 | 5 | 700 |
典型的性能特性(TA=25°C,除非另有规定)
DFN2020-3_ESD4501P3.pdf
(2.93 MB, 下载次数: 0)
