IMX464是一款对角线9.04毫米(1/1.8型)
CMOS有源像素型固态图像
传感器,具有方形像素阵列和417万有效像素。该
芯片采用模拟2.9V、数字1.2V、接口1.8V三重供电,功耗低。采用R、G、B三原色马赛克滤光片,实现高灵敏度、低暗电流、无拖影。该芯片具有可变电荷积分时间的电子快门。(应用:监控摄像机、FA摄像机、工业摄像机)
◆CMOS有源像素型网点
◆内置时序调整电路、H/V驱动和串行通信电路
◆输入频率:6~27 MHz / 37.125 MHz / 74.25 MHz
◆推荐记录像素数:约2688 (H) × 1520 (V) 409 万像素
◆读出方式
全像素扫描模式
窗口裁剪模式
垂直/水平方向-正常/倒置读出模式
◆读出率
全像素扫描模式最大帧率 2688 (H)×1520 (V) A/D 10-bit : 90 frame/s
◆高动态范围(HDR)功能
多重曝光HDR
数字重叠 HDR
◆变速快门功能(
分辨率1H单位)
◆10位/12位A/D转换器
◆CDS/PGA功能
0 dB 至 29.4 dB:模拟增益 29.4 dB(步距 0.3 dB)
29.7 dB 至 71.4 dB:模拟增益 29.4 dB + 数字增益 0.3 至 42 dB(步距 0.3 dB)
◆支持I/O
CSI-2 串行数据输出(2 Lane / 4 Lane,
raw10 / RAW12 输出)
◆推荐出瞳距离:–30 mm 至 –∞
设备结构
◆CMOS
图像传感器
◆图像尺寸:Type 1/1.8
◆总像素数:2781 (H) × 1632 (V) 约453万像素
◆有效像素数:2712 (H) × 1538 (V) 约417万像素
◆有效像素数:2712 (H) × 1536 (V) 约417万像素
◆推荐记录像素数:2688(H)×1520(V)约409万像素
◆晶胞尺寸:2.9 µm (H) × 2.9 µm (V)
◆光学黑:
水平(H)方向:前0像素,后0像素
垂直(V)方向:前13像素,后0像素
◆虚拟:
水平(H)方向:前0像素,后0像素
垂直(V)方向:前0像素,后0像素
◆封装:132 pin
LGA
图像传感器特性(Tj = 60 °C)
Item | Value | Remarks |
Sensitivity (F5.6) | Typ- | 10352 Digit | 1/30 s accumulation 12 bit converted value |
Saturation signal | Min. | 3895 Digit | 12 bit converted value |
