第一章 PIC1605X 硬件结构
PIC16C5X系列
单片机是8位单片机,
CMOS工艺制造。本章将详细介绍其内部结构、寄存器组、I/O、时序、振荡形式等等。
§1.1 PIC16C5X主要功能特点
· 采用精简指令集(RISC),仅33条指令。指令字长12位,全部指令都是单字节指令。除涉及PC 值改变的指令外(如跳转指令等),其余指令都是单周期指令。
·工作频率为DC~20MHZ。
· 系统为哈佛结构。数据总线和指令总线各自独立分开,数据总线宽度为8位,指令总线宽度为12 位。
· 内部程序存储器(ROM)从384~2K字节不等。内部寄存器组(RAM)有25~72 个。
· 7个特殊功能寄存器。
· 2级子程序堆栈。
· 工作
电源
-商用级∶2.5V~6.25V
-工业级∶2.5V~6.25V
-军工级∶2.5V~6.0V
· 内部自振式看门狗(WDT)
· 低功耗模式(Sleep),耗电小于10uA。
· 内部复位电路
· 内带一个8位定时器/计数器(RTCC)
· 具备保密位。保密熔丝可在程序烧写时选择将其熔断,则程序不能被读出拷贝。
· 提供四种可选振荡方式
-低成本的阻容(RC)振荡—RC
-标准晶体/陶瓷振荡XT
-高速晶体/ 陶瓷振荡—HS
-低功耗,低频晶体振荡—LP
· 12~20根双向可独立编程I/O 口。每根I/O口都可由程序来编程决定其输入/输出方向。
· 低功耗
<2mA @5V, 4MHz <15uA @3V,32KHz
<3uA 低功耗模式 @3V,0°C~70°C
PICl6C5X有五种型号,见下表∶
型号 | 管脚 | I/O | RAM | EPROM | 振荡 | 最短指令周期 | 看门狗 |
16C54 | 18 | 12 | 32*8 | 512*12 | DC 〜20M | 200 nS | 有 |
16C55 | 28 | 20 | 32*8 | 512*12 | DC 〜20M | 200 nS | 有 |
16C56 | 18 | 12 | 32*8 | 1024*12 | DC 〜20M | 200 nS | 有 |
16C57 | 28 | 20 | 80*8 | 2048*12 | DC 〜20M | 200 nS | 有 |
16C58 | 18 | 12 | 80*8 | 2048*12 | DC 〜20M | 200 nS | 有 |
PIC16C5X管脚图如下:
PIC16C5X 内部结构
从图中可以看到,PIC16C5X 有个特点,就是把数据存储器 RAM 当作寄存器来寻址使用以方便编程。寄存器组按功能分成二部分,即特殊寄存器组和通用寄存器组。特殊寄存器组包括实时时钟计数器RTCC,程序计数器 PC,状态寄存器 Status,I/O口寄存器以及存储体选择寄存器 FSR。这些寄存器稍后我们还要详细论述。
PIC 总线结构采取数据线(8位)和指令线(12 位)独立分离的哈佛(Harvard)结构。这样可使单片机的指令速度得到提高。当一条指令在 ALU 中执行时,下一条指令已经被取出放到指令寄存器等待执行了。算术逻辑单元ALU和工作寄存器(W)承担算术逻辑操作任务。
PIC16C5X提供二级堆栈(Stack),所以子程序调用只有二层。使用时一定要注意这点,否则程序运行将失去控制。
