SSD222D是一款面向人脸门禁和智能显示应用的高集成
SOC产品。SSD222D基于
armCortex-A7双核,集成了图像
传感器接口、先进的ISP、高性能JPEG
编码器、2D图形引擎、TTL/串行RGB显示具有可调节的图像质量引擎和其他有用的外围设备。SSD222D应用
处理器的典型使用如框图所示。完整的系统包括NOR/
NAND闪存、DRAM、
sd卡和USB
端口,以及多样化的音频连接。在输出到面板之前,图像可以在亮度/对比度/饱和度/清晰度方面进行增强,以提供最佳的图像质量。NOR或NAND闪存通常保留给
操作系统和应用软件。此外,还支持其他外设,如SAR
ADC、音频ADC/
DAC、
UART、
PWM、
GPIO和SPI,以实现具有最大灵活性的应用。SSD222D支持安全启动和个性化验证机制,以保护系统安全。AES/DES/3DES密码引擎还可以帮助加密压缩的
视频/音频流以保护隐私。
●高性能处理器
内核
-ARM Cortex-A7 双核高达 1 GHz
-16KB I-Cache/16KB D-Cache/128KB L2-Cache
-霓虹灯和FPU
-支持
linux 的内存管理单元
-DMA引擎
●图像/视频处理器
-支持 8/10 位并行接口用于原始数据输入
支持最大。两个
mipi 接口,具有 2 个或 1 个数据
通道和 2 个时钟通道,最高 1.5GHz
-支持8/10位BT.601/656并行接口
-ISP处理性能高达1920x1080
P30
-不良像素补偿
-时域降噪(3DNR)
-拜耳域空间域降噪(2DNR)
-拜耳域过滤器去除高光区域的紫色假色
-光学黑校正
-镜头阴影补偿
-自动白平衡 (AWB) / 自动曝光 (AE) / 自动对焦 (AF)
-CFA颜色插值
-色彩校正
-伽玛校正
-视频稳定
-帧缓冲数据压缩和解压缩,节省内存带宽
-具有局部色调映射的宽动态范围 (WDR)
●JPEG 编码器
-支持JPEG基线编码
-支持
YUV422 或 YUV420 格式
支持最大。
分辨率 720p (1280x720) 30fps
●显示子系统
-内置对比度、亮度、锐度、饱和度、3D NR、Gamma控制
-TTL 输出高达 1280x800 60fps,RGB565 或 RGB666 或 RGB888 格式
-BT.656 输出高达 720p60
-高达 800x600 60fps 的串行 RGB
-支持SPI面板,时钟频率高达54MHz
-支持Index 4/8、ARGB1555/ARGB4444/ARGB8888、RGB565格式的FHD图形图层
-最大支持 UI/OSD 层。分辨率 1280x800
●2D 图形引擎
-画线
-矩形/渐变矩形填充
-Bitblt/拉伸 Bitblt/斜体 Bitblt
-调色板模式(1/2/4/8-bit)
-格式转换
-色彩空间转换
-剪辑
-阿尔法混合
-旋转/镜像
-抖动
●音频处理器
-三个单声道 ADC 或一个单声道 + 一个立体声 ADC 用于麦克风输入
-两个立体声 DMIC 输入
I2S TDM 8通道,RX 2/4/8通道,TX 2通道
-一个立体声 DAC 用于线路输出
-HP
driver 耳机一套
-I2S支持8K/16K/32K/48K/96KHz采样率
录音
推荐工作条件
Parameter | Symbol | Min | Typ- | Max. | Unit |
3.3V Supply Voltage | VVDD_33 | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V |
1.5V Supply Voltage (DDR III) | VVDD_15 | 1.45 | 1.5 | 1.55 | V |
Core power Supply Voltage (Core) | VVDD_core | 0.87 | 0.9 | 0.93 | V |
Ambient Operation Temperature | Ta | -20 | | 70 | °C |
Junction Temperature | Tj | 125 | °C |
绝对最大额定值
Parameter | Symbol | Min | Typ. | Max. | Unit |
3.3V Supply Voltage | VVDD_33 | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V |
1.5V Supply Voltage (DDR III) | VVDD_15 | 1.65 | V |
Core Power Supply Voltage (Core) | VVDD_core | 1.1 | V |
Storage Temperature | Tstg | -40 | | 150 | °C |
