CST216多点电容触控
芯片,支持单层/多层模组及多种图案,实现超高灵敏度和极低待机功耗,实现高性能真实多点触摸(带压力检测)。
芯片特点
●内置互电容检测电路及高性能
DSP 模块
-内置看门狗;
-多个按键支持;
-支持被动电容触摸笔;
-支持待机手势唤醒功能;
●电容屏支持
-最多支持 26 个驱动/感应
通道,并支持 TX/RX 互换;
-通道悬空/下拉设计支持;
-模组参数自动调校,最大支持阻抗达 80K;
-Cover Lens 厚度支持:玻璃 <= 2mm 亚克力 <= 1mm;
●性能指标
-刷新率 > 100Hz;
-带水操作,大拇指识别及大手掌抑制;
-动态模式下典型功耗 < 3mA;
-监控模式下典型功耗 < 150uA;
-待机模式下典型功耗 < 150uA;
-睡眠模式下典型功耗 < 25uA;
●通讯接口
I2C 主/从通讯接口,速率 Khz~Mhz 可配置;
GPIO 支持,多种工作模式可配;
-兼容 1.8V/3.3V 接口电平。
电源供电
-单电源供电 2.7V ~ 3.6V,电源纹波 <= 50mv;
-除电源旁路电容外,无需其它
元器件。
●封装类型:QFN40 5mm*5mm;
引脚分布/说明
功能描述
CST216 多点电容触控芯片,可提供更高的信噪比和抗噪能力,实现超灵敏触摸;同时,芯片内部互电容感应模块,结合智能扫描算法,在实现快速反应的同时,具有极其优异的抗噪、防水、低功耗表现。
1、工作模式
●动态模式
当频繁有触摸操作时,处于此模式;在此模式下,触控芯片快速对触摸屏进行智能扫描,以及时检测触摸并上报给主机。
●监控模式
当触摸屏超时无触摸动作时,芯片自动切换到监控模式;在此模式下,触控芯片以较低频率,通过扫描检测可能到来的触摸动作,并迅速切换到动态模式;
●待机模式
当接收到待机命令后,处于此模式;在此模式下,触控芯片以较低频率对触摸屏进行扫描,匹配唤醒手势后进入动态模式,同时通过 IRQ 引脚唤醒主机;也可通过唤醒命令切换到动态模式。
●睡眠模式
当接收到睡眠命令后,处于此模式;在此模式下,触控芯片处于深度睡眠状态,以最大限度节省功耗,可通过唤醒命令切换到动态模式。
通道/节点配置
CST216 多点触控芯片最多可提供 26 个通道,每个通道均支持互电容扫描。
当分配驱动/感应引脚时,应尽量选取连续分布的引脚。 每节点可支持的互电容大小范围: 0.5pF ~ 20pF ;
上电/复位
内置上电复位模块将使芯片保持在复位状态直至电压正常,当电压低于某阈值时,芯片也会被复位;
当外部复位引脚 RSTn 为低时将复位整个芯片,该引脚内置上拉电阻兼 RC 滤波,可将该引脚悬空;
芯片内置看门狗确保在异常情况发生时,芯片仍能在规定时间内回到正常工作状态。
