AXP803是为需要多电源轨的SOC平台定制的PMIC。AXP803是一款高度集成的PMIC,针对需要多通道电源转换输出的锂电池(锂离子或锂聚合物)应用。它为处理器提供了一种简单灵活的电源管理解决方案,以满足日益复杂和精确的电源控制要求。
AXP803配备自适应USB3.0兼容闪存充电器,支持高达2.8A的充电电流。它还支持22通道功率输出(包括6通道DCDC)。为保证电源系统的安全稳定,AXP803提供多通道12位ADC,用于电压/电流/温度监控,并集成了
OVP、UVP、OTP、OCP等保护电路。此外,AXP803具有独特的E-Gauge™(电量计)系统,使电量计简单而准确。此外,AXP803采用快速接口,可让系统动态调整输出电压并启用电源输出,从而最大限度地延长电池寿命。此外,AXP803还具有IPS™(智能电源选择)电路,可透明地选择ACIN/USB和锂电池之间的电源路径以供系统负载使用。AXP803采用8mmx8mm68引脚QFN封装,该封装不含铅。
6频率扩展DCDC
◆DCDC1:PFM/PWM,1.6-3.4V,0.1V/step,19step,IMAX=1.5A
◆DCDC2:PFM/PWM,0.5-1.20V,10mV/step,1.22-1.30V,20mV/step,IMAX=3A,DVM
◆DCDC3:PFM/PWM,0.5-1.20V,10mV/step,1.22-1.30V,20mV/step,IMAX=3A,DVM
◆DCDC4:PFM/PWM,0.5-1.20V,10mV/step,1.22-1.30V,20mV/step,IMAX=3A,DVM
◆DCDC5
FM/PWM,0.8-1.12V,10mV/step,1.14-1.84V,20mV/step,IMAX=2.5A,DVM,默认由DC5SET设置
◆DCDC6:PFM/PWM,0.6-1.10V,10mV/step,1.12-1.52V,20mV/step,IMAX=2.5A,DVM
◆DCDC2/3/4:71+5step;DCDC5:33+37step;DCDC6:51+21steps
◆DVM(DynamicVoltagescalingManagement)斜率:2.5mV/us,DCDC频率3MHz
◆双相:DCDC2/3可设置为双相,DCDC5/6可设置为另一个双相--16个LDO&Switch
◆RTCLDO:固定3.0V或1.8V,IMAX=100mA,始终使能
◆ALDO1:模拟LDO,0.7-3.3V,100mV/step,27step,IMAX=500mA,输入为ALDOIN
◆ALDO2:模拟LDO,0.7-3.3V,100mV/step,27step,IMAX=300mA,输入为ALDOIN
◆ALDO3:模拟LDO,0.7-3.3V,100mV/step,27step,IMAX=200mA,输入为ALDOIN
◆DLDO1:模拟LDO,0.7-3.3V,100mV/step,27step;IMAX=500mA,输入为DLDOIN
◆DLDO2:模拟LDO,0.7-3.4V,100mV/step;28个step骤;3.4-4.2V,200mV/step,4step。IMAX=400mA,输入为DLDOIN
◆DLDO3:模拟LDO,0.7-3.3V,100mV/step;27step,IMAX=300mA,输入为DLDOIN
◆DLDO4:模拟LDO,0.7-3.3V,100mV/step;27step,IMAX=500mA,输入为DLDOIN
◆ELDO1:数字LDO,0.7-1.9V,50mV/step;25step,IMAX=400mA,输入为ELDOIN
◆ELDO2:数字LDO,0.7-1.9V,50mV/step;25step,IMAX=200mA,输入为ELDOIN
◆ELDO3:数字LDO,0.7-1.9V,50mV/step;25step,IMAX=200mA,输入为ELDOIN
◆FLDO1:数字LDO,0.7-1.45V,50mV/step,16step,IMAX=300mA,输入为FLDOIN
◆FLDO2:数字LDO,0.7-1.45V,50mV/step,16step,IMAX=100mA,输入为FLDOIN
◆GPIO0LDO:模拟LDO,0.7-3.3V,100mV/step,27step,IMAX=100mA,输入为ALDOIN
◆GPIO1LDO:模拟LDO,0.7-3.3V,100mV/step,27step,IMAX=150mA,输入为ALDOIN
◆CHGLED:电机或LED的GND开关,IMAX=100mA
典型应用电路
绝对最大额定值
SYMBOL | DESCRIPTION | VALUE | UNITS |
VBUS/ACIN | Input Voltage Range | -0.3 to 11 | V |
VRIO1 | Voltage Range on pins IRQ, PWROK | -0.3 to 5.5 | V |
VRIO2 | Voltage Range on pins SCK, SDA, GPIO0, GPIO1, N_VBUSEN | -0.3 to IPSOUT+0.3 | V |
Vrio3 | Voltage Range on pin PWRON | -0.3 to 2.1 | V |
Tj | Operating Junction Temperature Range | 125 | °C |
Ta | Operating Temperature Range | -20 to 85 | °C |
Ts | Storage Temperature Range | -40 to 150 | °C |
TLEAD | Maximum Soldering Temperature (at leads, lOsec) | 260 | °C |
VESD | Maximum ESD stress voltage,Human Body Model | >2000 | V |
Pd | Internal Power Dissipation | TBD | mW |
