EC600U系列为
LTE Cat1
无线通信模块,支持LTE-
FDD、LTE-
TDD、
GSM/
GPRS网络数据连接,可为客户特殊应用提供语音功能,同时还支持
蓝牙和Wi-FiScan1功能。EC600U系列包含2个型号:EC600U-CN和EC600U-EU。客户可以根据地区或运营商选择专用类型。
EC600U系列模块封装紧凑,仅为22.9mm×23.9mm×2.4mm,能满足几乎所有
M2M应用需求,例如:自动化领域、智能计量、跟踪系统、安防系统、
路由器、无线POS机、移动计算设备、PDA电话和平板电脑等。
EC600U系列是贴片式模块,共有148个引脚,其中76个为LCC引脚,其余72个为
LGA引脚。
模块关键特性
●供电
- VBAT供电电压范围:3.3~4.3V
- 典型供电电压:3.8V
●发射功率
EC600U-EU:
- GSM850频段:Class4(33dBm±2dB)
- EGSM900频段:Class4(33dBm±2dB)
- DCS1800频段:Class1(30dBm±2dB)
- PCS1900频段:Class1(30dBm±2dB)
EC600U系列:
- LTE-FDD频段:Class3(23dBm±2dB)
- LTE-TDD频段:Class3(23dBm±2dB)
●LTE特性
- 最大支持Cat1FDD和TDD
- 支持1.4/3/5/10/15/20MHz
射频带宽
- LTE-FDD:最大下行速率10Mbps,最大上行速率5Mbps
- LTE-TDD:最大下行速率8.96Mbps,最大上行速率3.1Mbps
●GSM特性(仅EC600U-EU支持)
GPRS:
- 支持GPRS多时隙等级12
- 编码格式:CS-1/CS-2/CS-3/CS-4
- 最大下行速率85.6kbps,最大上行速率85.6kbps
网络协议特性
- 支持TCP/UDP/PPP/NTP/NITZ/
FTP/HTTP/PING/CMUX/HTTPS/FTPS/
SSL/FILE/
MQTT/
mms协议
- 支持PPP协议的PAP和CHAP认证
●短消息(
sms)
- 文本与PDU模式
- 点对点短消息收发
- 短消息小区广播
- 短消息存储:存储在(U)
SIM卡和ME中,默认ME
●(U)SIM接口
- 支持(U)SIM卡:1.8V和3.0V
●USB接口
- 兼容USB2.0(只支持从模式),数据传输速率最大达480Mbps
- 用于AT命令传送、数据传输、软件调试和固件升级
- USB虚拟
串口驱动:支持
Windows7/8/8.1/10、
linux2.6~5.14、
Android4.x~11.x等
操作系统下的USB驱动
●串口
主串口:
- 用于AT命令传送和数据传输
- 波特率最大为921600bps,默认为115200bps
- 支持RTS和CTS硬件流控
引脚分配图
绝对最大额定值
参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
VBAT_RF | -0.3 | 6.0 | V |
USB_VBUS | -0.3 | 5.5 | V |
VBAT_RF 峰值电流(EC600U-CN) | — | 1.5 | A |
VBAT_RF 峰值电流(EC600U-EU) | — | 2.5 | A |
数字接口电压 | -0.3 | 2.3 | V |
ADC0电压 | 0 | VBAT | V |
ADC1电压 | 0 | VBAT | V |
ADC2电压 | 0 | VBAT | V |
ADC3电压 | 0 | VBAT | V |
