KT6368A特征:
CPU
-32 位
DSP 支持硬件浮点单元 (FPU)
- 高达 160MHz 的可编程
处理器
-64向量中断
-4 级中断优先级
蓝牙
-符合蓝牙V5.1+BR+EDR+BLE规范
-满足class1 class2和class3发射功率要求
-支持GFSK和π/4 DQPSK所有包类型
-提供+6dbm发射功率
-具有-90dBm灵敏度的接收器
- 用于增强动态范围的快速
AGC
-支持a2dp\av
CTP\avdtp\a
VRcp\hfp\spp\smp\att\gap\
gatt\rfcomm\sdp\l2cap 配置文件
●外围设备
- 一个全速 USB 2.0
OTG 控制器
-6个多功能32位定时器,支持捕捉和
PWM模式
-三个全双工基本
UART、UART0和
-UART1支持DMA模式
-一个硬件IIC接口支持主机和设备模式
-10 位
ADC 用于模拟采样
-所有
GPIO 的外部唤醒/中断
●PMU
- 用于内部数字和模拟电路
电源的低压
LDO
-3uA 软关机模式下的电流消耗
内核、I/O、蓝牙和闪存的内置LDO
-VBAT 为 2.2V 至 3.4V
VDDIO 为 2.2V 至 3.4V
绝对最大额定参数
Symbol | Parameter | Min | Max | Unit |
Topt | Operating temperature | -40 | +85 | °C |
Tstg | Storage temperature | -65 | +150 | °C |
VBAT | Supply Voltage | -0.3 | 3.6 | V |
V3.3IO | 3.3V IO Input Voltage | -0.3 | 3.6 | V |
IO 输入/输出电气逻辑特性
Symbol | Parameter | Min | Typ | Max | Unit | Test Conditions |
VlL | Low-Level Input Voltage | -0.3 | — | 0.3* VDDIO | V | VDDIO = 3.3V |
VlH | High-Level Input Voltage | 0.7* VDDIO | — | VDDIO+0.3 | V | VDDIO = 3.3V |
IO output characteristics |
Vol | Low-Level Output Voltage | — | — | 0.33 | V | VDDIO = 3.3V |
Voh | High-Level Output Voltage | 2.7 | — | — | V | VDDIO = 3.3V |
