EC800N-CN是一款
LTE-
FDD/LTE-
TDD无线通信模块,支持LTE-FDD和LTE-TDD等数据连接,可为客户在特定场景应用中提供语音功能。
EC800N-CN模块封装紧凑,仅为17.7mm×15.8mm×2.4mm,能满足几乎所有
M2M应用需求,例如自动化领域、智能计量、跟踪系统、安防系统、
路由器、无线POS机、移动计算设备、PDA电话和平板电脑等。
EC800N-CN是贴片式模块,共有94个引脚,其中44个为LCC引脚,其余50个为
LGA引脚。
EC800N-CN模块支持的频段如下所示:
LTE-FDD:B1/B3/B5/B8
LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41
EC800N-CN模块的主要性能
●供电
- VBAT供电电压范围:3.4~4.5V
- 典型供电电压:3.8V
●发射功率
- LTE-FDD频段:Class3(23dBm±2dB)
- LTE-TDD频段:Class3(23dBm±2dB)
●LTE特性
- 最大支持Cat1FDD和TDD
- 支持1.4/3/5/10/15/20MHz
射频带宽
- LTE-FDD:最大下行速率10Mbps,最大上行速率5Mbps
- LTE-TDD:最大下行速率7.5Mbps,最大上行速率1Mbps
网络协议特性
- 支持TCP/UDP/PPP/NTP/NITZ/
FTP/HTTP/PING/CMUX/HTTPS/FTPS/
SSL/FILE/
MQTT/
mms/S
mtp/
SMTPS协议
- 支持PPP协议的PAP和CHAP认证
●短消息(
sms)
- 文本与PDU模式
- 点对点短消息收发
- 短消息小区广播
- 短消息存储:存储在(U)
SIM卡和ME中,默认存储在ME中
●(U)SIM接口
- 支持USIM/SIM卡:1.8V和3.0V
●音频特性
- 支持1路数字音频接口:PCM接口
- 支持1路模拟音频输入和1路模拟音频输出
- 支持回音消除和噪声抑制
●PCM接口
- 用于音频使用,需要外接codec
芯片
●USB接口
- 兼容USB2.0(只支持从模式),数据传输速率最大到480Mbps
- 用于AT命令传送、数据传输、软件调试和固件升级
- USB虚拟
串口驱动:支持
Windows7/8/8.1/10,
linux2.6~5.14,
Android4.x~11.x等
操作系统下的USB驱动
EC800N-CN模块引脚分配图:
模块部分引脚电压或电流的最大耐受值:
参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
VBAT | -0.3 | 6.0 | V |
USB_VBUS | -0.3 | 5.5 | V |
VBAT最大电流 | - | 2.0 | A |
数字接口电压 | -0.3 | 2.3 | V |
