HAL248是一款温度稳定的,耐压的,霍尔开关传感装置,且内含切割型补偿电路(斩波稳定电路),可达到动态响应脉冲抵补,减少霍尔器件中常因温度或物理压力而引起的偏置或脉冲电压,提高
芯片工作的稳定性。
HAL248由稳压器、霍尔单元、
运算放大器、斩波稳定电路、施密特触发器、短路保护组成。采用先进的
CMOS 工艺制造,匹配电压要求低;全极磁场感应;输入偏差低和极小的封装尺寸。此产品在操作时需要全极磁场的存在。
HAL248在-40℃到85℃温度范围内工作。有SON-4、SSON-4、USSON-4、DFN1616-3、TSOT23-3、
SIP-3和DFN2020-3七种封装。这七种封装形式极大的扩展了客户选择的空间,优化了客户的
解决方案。它通过了第三方验证,符合无铅、绿色标准要求。
特性
●CMOS
集成电路技术
●稳定可靠
●低功耗
●全极性开关输出
●工作电压低至2.5V
●高灵敏度
●尺寸小
电路方框图
绝对最大参数
项目 | 符 | 参数 | 单位 |
供电电压 | VDD | 8 | V |
供电电流 | IDD | 5 | mA |
输出电压 | VOUT | 8 | V |
输出电流 | IOUT | 5 | mA |
工作温度范围 | TA | -40-+85 | °C |
储存温度范围 | TS | -55-+150 | °C |
电气特性
项目 | 符 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
输入电压 | Vdd | | 2.5 | - | 5.0 | V |
输入电流 | Idd | | - | 8.0 | - | μA |
输入唤醒电流 | | | - | 1.5 | - | mA |
输出电流 | IoUT | | - | - | 1.0 | mA |
饱和电压 | VsAT | Iout= 1mA | - | - | 0.4 | V |
唤醒时间 | Taw | | - | 175.0 | - | μS |
休眠时间 | Tsl | | - | | 70.0 | mS |
典型应用电路
功能描述
1、微功耗. 整体周期为 45ms,内部时序电路激活
传感器耗时 45μs,剩余的时间芯片处于休眠状态。在短暂的“唤醒”时间内稳定地对传感器采样,并在时钟的下降沿进行锁存。在芯片的“睡眠”时间,输出被锁存在最后一个采样状态,供电电流不受输出状态的影响。
2、斩波稳定技术. 霍尔器件可以看作是一个类似于惠斯通电路的电阻组合, 大部分的失调电压是由于电阻的不匹配而产生的。 采用了斩波稳定电路,使用一个内部的高频时钟来减少由于受温度和物理压力引起的偏置或脉冲电压。当外加磁场时,通过改变流经霍尔平面电流的方向,可以消除电阻不匹配造成的失调。 这一
信号会被采样保持电路捕获并利用低偏置双极电路对信号进行进一步处理。该技术生产的器件具有一个极其稳定的霍尔输出电压,并且不受温度和物理压力的影响。 因此,采用相对较高的采样频率可以增强信号的处理能力。
