LLCC68 sub-GHz无线电
收发器是远程无线应用的理想选择。它专为延长电池寿命而设计,有效接收电流消耗仅为4.2mA。LLCC68可以通过高效集成功率
放大器传输高达+22dBm。LLCC68支持用于LPWAN用例的
LORA®调制和用于传统用例的(G)FSK调制。它具有高度可配置性,可满足工业和消费者使用的不同应用要求。该器件提供的LoRa®调制与LoRa Alliance™发布的LoRa WAN™规范所使用的Semtech收发器兼容。该无线电适用于以符合无线电法规为目标的系统,包括但不限于ETSIEN300220、FCCCFR47 Part15、中国监管要求和日本ARIBT-108。从150MHz到960MHz的连续频率覆盖允许支持全球所有主要的sub-GHz ISM频段。
LLCC68 的集成度和低功耗使新一代
物联网应用成为可能。
智能电表
• 供应链和物流
• 楼宇自动化
• 农业
传感器
• 智慧城市
• 零售店传感器
• 资产追踪
• 路灯
• 停车传感器
环境传感器
• 卫生保健
• 安全和安保传感器
• 远程控制应用程序
绝对最大额定值
Symbol | Description | Min | Typ | Max | Unit |
VDDmr | Supply voltage, APPlies to VBAT and VBAT_IO | -0.5 | - | 3.9 | V |
Tmr | Temperature | -55 | - | 125 | °C |
Pmr | RF Input level | - | - | 10 | dBm |
晶体规格
FXOSC | Crystal oscillator frequency | — | 32 | — | MHz |
CLOAD | Crystal load capacitance | | 10 | | PF |
C0X1AL | Crystal shunt capacitance | 0.3 | 0.6 | 2 | PF |
RSX1AL | Crystal series resistance | | 30 | 60 | Ω |
CMXTAL | Crystal motional capacitance | 1.3 | 1.89 | 2.5 | fF |
DRIVE | Drive level | — | — | 100 | μW |
电气规格
除非另有说明,否则电气规格是在以下条件下给出的:
• VBAT_IO = VBAT = 3.3 V,所有电流消耗都是针对连接到 VBAT_IO 的 VBAT 给出的
• 温度 = 25 °C
• FXOSC = 32 MHz,带有指定
晶振
• FRF = 434/490/868/915 MHz
• 所有
射频阻抗匹配
• 发射模式输出功率定义为 50Ω 负载阻抗
• FSK BER = 0.1%,2 级 FSK 调制,无预滤波,BR = 4.8 kb/s,FDA = ± 5 kHz,BW_F = 20 kHz 双面
• LoRa® PER = 1%,数据包 64 字节,前导码 8 个符号,CR = 4/5,启用有效负载上的 CRC,显式标头模式
• 使用默认 RX 增益步长和 Rx 和 Tx 之间的直接连接给出的 RX/TX 规范
• 针对单音 (CW) 干扰源给出了阻塞抗扰度、ACR 和同频抑制,参考灵敏度为 +3 dB
• 始终排除可选的 TCXO 和 RF 开关功耗
