联咏NT98562/
NT98566是一款高度集成的
SOC,具有高画质、低码率、低功耗,适用于2Mp至4Mp/5Mp
EDGE-IP摄像头应用。SoC集成了
arm CortexA9
CPU内核、新一代ISP、H.265/H.264
视频压缩编解码器、高性能硬件DLA
模块、图形引擎、显示
控制器、
以太网PHY、USB2.0主机/设备、音频编解码器、RTC和SD/
SDIO3.0提供最佳性价比Edge-IP摄像机
解决方案。
◼高性能32位CPU
-单核ARM®Cortex™-A9
NEON™和FPU加速
-32KB指令缓存、32KB数据缓存和128KB二级缓存
嵌入式ICE使固件调试更容易
电源管理功能
-固件可配置每个功能块的工作频率,以满足最佳功率预算
◼集成
时钟发生器
-具有扩频能力的内部PLL
-12MHz系统
-32768HzRTC振荡器
◼可扩展内存总线架构
-NT98562:
SIP 512Mb DDR2L DRAM
-NT98566:SIP 1Gb DDR3/DDR3L DRAM
传感器接口引擎
-支持
mipi/sub-
LVDS/HiSPi等高速串行接口,最多支持4个
通道和2个时钟,适用于大多数商用
CMOS传感器。
-支持大多数商用CMOS传感器的并行传感器接口。
-支持12位传感器数据输入
-支持
sonyDOL模式和
OmniVision交错模式等HDR传感器组合
-支持压扩HDR传感器
-内置颜色模式生成
-传感器黑电平钳位
-高效的缺陷隐藏算法
-用于AE、AWB和AF目的的灵活图像分析流程
-可编程直方图分析
-流水线内色差补偿技术
-支持带有陀螺传感器输入的EIS
-支持RGBIr4x4、RCCB格式
-典型案例支持高达5M
P30或150M像素/秒
-SensorHDR机箱支持高达4Mp60或240M像素/秒
-最多支持1个2帧HDR传感器
-支持硬件移动侦测唤醒系统
-支持高达256倍的额外数字增益
-支持DVS传感器
-支持拜耳缩减
◼图像处理引擎
-典型案例支持高达5Mp30或150M像素/秒
-用于多用途硬件加速的高级图像管道架构
-支持直接来自传感器接口引擎的在线模式
-支持拜耳输入压缩
-支持
YUV输出压缩
-支持2帧HDR并减少鬼影
-支持裁剪和水平/垂直翻转
-支持动态缺陷像素隐藏
-强大的时空降噪技术
-流水线镜头阴影补偿技术
-支持径向作物
-用于全局/局部照明增强的宽动态范围(WDR)
-Bayer专有的高级抗锯齿CFA颜色插值
-假色抑制
-流水线内几何失真校正
-流水线内色差校正
-R/G/BGammaLUT
-高级边缘渲染控制和连续性增强
-特定色彩控制技术(专利)
-亮度/对比度和色相/饱和度调整
-用于sRGB或特定颜色要求的高精度颜色校正矩阵
-支持除雾功能
-支持减少紫边
-支持先进的运动补偿时间滤波(TMNR3)以实现有效的视频降噪
-支持局部对比度增强
-支持YUYV422格式输出
