汽车类 50W、2
通道、4.5V 至 26V
电源模拟输入 D 类音频
放大器
【产品概述】
TP
A311xD2-Q1 器件是用于驱动扬声器的汽车类高效立体声数字放大器功率级,单声道模式下的驱动功率高达 100W/2Ω。 TPA3118D2-Q1 甚至可以在不使用外部散热器的情况下在双层
PCB 上提供 2 × 30W/8Ω 的功率。 如果需要更高的功率,可以选用 TPA3116D2-Q1,这款器件在其顶层散热焊盘上连接一个小型散热器后可提供 2 × 50W/4Ω 的功率。
TPA311xD2-Q1 高级振荡器和 PLL 电路采用多开关频率选项来抑制 AM 干扰;搭配使用主从模式选项时,还可使多个器件实现同步。
TPA311xD2-Q1 器件针对短路、过热、过压、欠压和直流等故障提供了全面保护。 在过载情况下,器件会将故障情况报告给
处理器,从而避免自身遭到损坏。
【产品特性】
• 支持多路输出配置
o 21V 电压、4Ω 桥接负载 (BTL) 负载条件下的功率为 2 × 50W (TPA3116D2-Q1)
o 24V 电压、8Ω BTL 负载条件下的功率为 2 × 30W (TPA3118D2-Q1)
• 宽电压范围:4.5V 至 26V
• 高效 D 类运行
o 兼具 > 90% 的功率效率与低空闲损耗特性,大幅减小了散热器尺寸
o 高级调制系统配置
• 多重开关频率
o AM 抑制
o 主从模式同步
o 高达 1.2MHz 的切换频率
• 采用具有高
PSRR 的反馈功率级架构,降低了 PSU 需求
• 可编程功率限制
• 差分和单端输入
• 立体声 BTL 和单声道并行桥接负载 (PBTL) 模式
• 由单电源供电运行,减少了元件数量
• 集成了具有错误报告功能的自保护电路,其中包括过压、欠压、过热、直流检测和短路等保护
• 旨在满足汽车电磁兼容性 (EMC) 要求
• 耐热增强型封装
o DAD(32 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装,焊盘朝上)
o DAP(32 引脚 HTSSOP 封装,焊盘朝下)
o -40°C 至 125°C 环境温度范围
• 符合汽车应用要求
• 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
o 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
o 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (
ESD) 分类等级 H2
o 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
【备货信息】
型号 封装 区别
TPA3116D2QDADRQ1 HTSSOP (32) 顶层散热
TPA3118D2QDAPRQ1 HTSSOP (32) 底层散热
硅天下科技常备物料 134 2421 2401
【应用电路】
【应用范围】
• 车载音频
• 紧急呼叫
• 驾驶员通知
【完整
datasheet下载】
tpa3116d2-q1.pdf
(3.03 MB, 下载次数: 0)
