ICM-20600是一款6轴运动跟踪设备,在2.5mmx3mmx0.91mm(14针
LGA)小型封装中结合了3轴陀螺仪、3轴加速度计。
●高性能规格
-陀螺仪灵敏度误差:±1%
-陀螺仪噪声:±4 mdps/Hz
-加速度计噪声:100 µg/Hz
● 包括 1 KB
FIFO 以减少串行总线接口上的流量,并通过允许系统
处理器突发读取
传感器数据然后进入低功耗模式来降低功耗
●支持EIS FSYNC
ICM-20600 包括片上 16 位
ADC、可编程数字滤波器、
嵌入式温度传感器和可编程中断。 该器件的工作电压范围低至 1.71V。 通信
端口包括
I2C 和 10 MHz 的高速 SPI。
●具有±250dps、±500dps、±1000dps和±2000dps的可编程FSR的3轴陀螺仪
●具有±2g、±4g、±8g和±16g可编程FSR的3轴加速度计
用户可编程中断
●用于应用处理器低功耗运行的运动唤醒中断
●1KBFIFO缓冲区使应用处理器能够以突发方式读取数据
●片上16位ADC和可编程滤波器
●主机接口:10MHzSPI或400kHz快速模式I2C
●数字输出温度传感器
VDD工作范围为1.71至3.45V
●MEMS结构在晶圆级密封和键合
●符合RoHS和绿色标准
● 智能
手机和平板电脑
● 可穿戴传感器
物联网应用
● 基于运动的游戏
控制器
● 用于连接互联网的 DTV 和
机顶盒、3D 鼠标的 3D 遥控器
典型应用电路
绝对最大额定值
高于列为“绝对最大额定值”的应力可能会对器件造成永久性损坏。 这些只是额定应力,并不暗示器件在这些条件下的功能操作。 长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
PARAMETER | RATING |
Supply Voltage, VDD | -0.5V to +4V |
Supply Voltage, VDDIO | -0.5V to +4V |
REGOUT | -0.5V to 2V |
Input Voltage Level (ADO, FSYNC, SCL, SDA) | -0.5V to VDDIO + 0.5V |
Acceleration (Any Axis, unpowered) | 20,000g for 0.2 ms |
Operating Temperature Range | -40°C to +85°C |
Storage Temperature Range | -40°C to +125°C |
Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2kV(HBM); 250V (MM) |
Latch-up | JEDEC Class II (2),125°C ±100 mA |
InvenSense-ICM-20600.pdf
(2.16 MB, 下载次数: 0)
