VKD233DB是单按键触摸检测
芯片, 此触摸检测芯片内建稳压电路, 提供稳定的电压给触摸感应电路使用, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。
●工作电压2.4V~5.5V
●内建稳压电路提供稳定的电压给触摸检电路使用
●内建低压重置(L
VR)功能
●工作电流@
VDD=3V﹐无负载,低功耗模式下典型值2.5uA、最大值5uA
●最长响应时间大约为低功耗模式220ms@VDD=3V
●可以由外部电容(1~50pF)调整灵敏度
●稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关
●提供低功耗模式
●提供输出模式选择(TOG pin),可选择直接输出或锁存(toggle)输出
●Q pin为
CMOS输出﹐可由(AHLB pin)选择高电平输出有效或低电平输出有效
●上电后约有0.5秒的稳定时间﹐此期间内不要触摸检测点﹐此时所有功能都被禁止
●自动
校准功能:刚上电的8秒内约每1秒刷新一次参考值﹐若在上电后的8秒内有
触摸按键或8秒后仍未触摸按键,则重新校准周期切换为4秒
最大绝对额定值
参 数 | 符号 | 条件 | 値 | 单位 |
工作温度 | Top | — | -40~+85 | °C |
储存温度 | Tstg | — | -50〜+125 | °C |
| VDD | Ta=25°C | VSS-0.3 〜VSS+5.5 | V |
输入电压 | VIN | Ta=25°C | VSS-0.3 〜VDD+0.3 | V |
芯片抗静电强度HBM | | — | 5 | KV |
DC/AC特性:(测试条件为室温=25℃)
参 数 |
| 测试条件 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 单位 |
工作电压 | VDD |
| 2.4 | 3 | 5.5 | V |
内部稳压电路输出 | VREG |
| 2.2 | 2.3 | 2.4 | V |
工作电流 | loPL | VDD=3V低功耗模式(无负载) |
| 2.5 | 5 | uA |
loPF | VDD=3V快速模式(无负载) |
| 5.0 | 10 |
输入埠 | VIL | 输入低电压 | 0 |
| 0.2 | VDD |
输入埠 | VIH | 输入高电压 | 0.8 |
| 1.0 | VDD |
输出埠灌电流 | l0L | VDD=3V, Vol=0.6V |
| 8 |
| mA |
输出埠源电流 | loH | VDD=3V, VOh=2.4V |
| -4 |
| mA |
输入脚位下拉电阻 | Rpl | VDD=3V(T0G, AHLB) |
| 25K |
| ohm |
输出响应时间 | Tr | VDD=3V、快速模式 |
| | 60 | mS |
VDD=3V、低功耗模式 | | | 220 |
灵敏度调整
PCB上接线的电极大小与电容之总负载﹐会影响灵敏度﹐故灵敏度调整必须符合PCB的实际应用。VKD233DB提供一些外部调整灵敏度的方法。
1.调整检测板尺寸的大小
在其它条件不变的情况下﹐使用较大的检测板尺寸可增加灵敏度﹐反之则会降低灵敏度﹔但电极尺寸必须在有效范围内使用。
2.调整介质(面板)厚度
在其它条件不变的情况下﹐使用较薄的介质可增加灵敏度﹐反之则会降低灵敏度﹔但介质厚度必须在最大限制值以下。
3.调整Cs电容值
在其它条件不变的情况下﹐若未在触摸PAD对VSS接上Cs电容时﹐灵敏度是最灵敏的﹐Cs电容在可用范围内(1≦Cs≦50pF)﹐Cs电容值越大其灵敏度越低。
vkd233db.pdf
(635.6 KB, 下载次数: 0)
