●此应用使用 9 个
touch Pad 让客户可依照设计上的需求进行规划。9 个 Touch PAD 可规划为滑条按键或是独立按键,滑条最多可规划为 3 组滑条。当无滑条按键设定时,9 Key 都可做独立按键使用。
●修改设定参数的方式有两种,
用户可配合 USB PCLink Board 来调整滑条按键触摸灵敏度等参数,然后利用 IIC 写入指令来修改设定参数。
●程序的独立按键输出模式有两种 Multiple 以及 Single,当选则为 Multiple 时会将所有按下的按键输出,而选择 Single 时只会输出第一个按下的按键,当按键被放开时,才会输出下一个按键。
●设计有省电模式,适合用在如遥控器等需要长时间待机的应用。
封装脚位图与功能说明:
CAP 为量测电容接脚,电容大小约 10nF~39nF。
TP0~TP8 是
触摸按键的量测PAD,VK3809IP 最多可侦测 9 个按键。
I IC_SDA 是 IIC 的数据输出/输入脚。
IIC_SCL 是 IIC 的频率输入脚。
电气特性:
1.最大绝对额定值
参数 | 符号 | 条件 | 值 | 单位 |
工作温度 | Top | — | -40-+85 | °C |
存放温度 | Tstg | — | -50-+125 | °C |
| | Ta=25°C | VSS-0.3 〜VSS+5.5 | V |
输入电压 | Vin | Ta=25°C | VSS-0.3 〜VDD+0.3 | V |
| | — | >5 | KV |
备注:VSS代表系统接地 |
2.DC/AC 特性:(测试条件为室温=25℃)
参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
工作电压 | VDD |
| 2.5 | - | 5.5 | V |
系统震荡频率 | F | VDD=5V | - | 4M | - | Hz |
工作电流 | IOP | 待机,VDD=3V输出无负载 | - | 1.1 | - | mA |
IOFF | 待机,VDD=3V输出无负载 | 5.3 | 6.8 | 10.0 | uA |
功能描述:
触摸按键介绍:
触摸按键是利用测量人体接近导体时产生的电容变化,转换为数值判断的一种方式。此应用中所有的触摸按键都有 Threshold 设定参数,用来调整触摸按键的灵敏度。
Threshold 依照按键的按压深度来做调整,数值越小越灵敏,但也越容易受到噪声干扰,需要用户配合 USB PCLink Board 操作,并依照实际按压读取的数据来调整。
vk3809ip产品规格书.pdf
(706.89 KB, 下载次数: 0)
