Rockchip RV1106 Datasheet V1.0-20220406(1).pdf
(1.14 MB, 下载次数: 6, 售价: 30 RD币)
瑞芯微RV1106及
RV1103两颗
芯片在NPU、ISP、
视频编码、音频处理等性能均有显著升级,具有高集成度、高性价比、低待机功耗的特点。
RV1106和RV1103硬件性能指标相近,最大的区别在两个方面,一是RV1106支持500万像素,RV1103支持400万像素;二是RV1106匹配1GB/2GB DDR3内存,RV1103匹配512MB内存。除此之外,RV1106和RV1103在
CPU、NPU、ISP、视频编码、音频处理等方面相差无几。
RV1106及RV1103具有以下六大核心技术优势:
1、内置自研第4代NPU,最高达0.5TOPs算力
RV1106及RV1103采用Cortex-A7 CPU 及高性能
MCU,内置瑞芯微自研第4代NPU,运算精度高,支持int4、in8、int16混合量化,其中int8算力为0.5TOPs,int4算力可达1.0TOPs。
2、高集成度
RV1106以及RV1103内置
Audio codec、MAC PHY、RTC等,提供内置DDR的QFN封装以及无内置DDR的BGA封装。
3、快速启动瞬时响应,高性能低功耗
RV1106及RV1103内置RISC-V MCU的设计,支持低功耗快速启动,支持250ms快速抓图,并同时加载AI模型库,可实现“1秒内”完成
人脸识别。
4、内置自研第3代ISP3.2,支持多种图像处理技术
RV1106及RV1103采用瑞芯微自研第3代ISP3.2,分别支持500万及400万像素,支持HDR、WDR、多级降噪等多种图像增强和矫正算法,在各类复杂光线场景,可实现黑光全彩、逆光强光拍摄画面效果清晰可见。RV1106及RV1103可支持2-3路
mipi/DVP输入,是经济型双目视觉产品优选方案。
5、编码能力强,高帧率、低码率、占用空间小
在视频编码方面,瑞芯微RV1106及RV1103具有超强的编码性能,支持智能编码,根据场景自适应节省码流,比常规CBR模式码率节省50%以上,让拍摄画面既高清,体积又小,存储空间提升一倍。还支持丰富的编码功能,如跳帧参考,自定义量化矩阵,主观因子等,进一步改善编码质量。
6、智能音频,声音录制更清晰
在音频处理方面,瑞芯微RV1106及RV1103采用智能音频方案,支持回声消除、语音降噪、哭声检测、异常声音检测等,支持高清语音,增强声音采集及远距离拾音。
