ST7565S是一款单
芯片点阵
LCD驱动器,可直接连接到微
处理器总线。微处理器发出的8位并行或串行显示数据存储在内部显示数据RAM中,芯片产生独立于微处理器的LCD驱动
信号。由于ST7565S中的芯片包含65x132位的显示数据RAM,并且LCD面板像素与内部RAM位之间存在1对1的对应关系,因此这些芯片可以实现高自由度的显示。ST7565S芯片包含65个通用输出电路和132个段输出电路,因此单芯片可以驱动65x132点显示器(能够显示8列x4行16x16点汉字字体)。此外,通过在芯片之间使用主/从结构,可以扩展显示器的容量。这些芯片能够最大限度地降低功耗,因为显示数据RAM读/写操作不需要外部操作时钟。此外,由于每个芯片内部都配备了低功耗LCD驱动
电源、用于LCD驱动电源电压调节的电阻器和显示时钟CR振荡器电路,ST7565S可用于以最少的组件创建最低功耗的显示系统高性能便携式设备。
●通过显示数据RAM直接显示RAM数据。
●RAM 容量:65 x 132 = 8580 位
●通过选择引脚可选择显示占空比
1/65 duty : 65 common x 132 segment
1/49 占空比:49 普通 x 132 段
1/33 duty : 33 common x 132 segment
1/55占空比:55普通x 132段
1/53 duty : 53 common x 132 segment
●高速8位MPU接口(芯片可直接连接80x86系列MPU和68000系列MPU)/Serial接口。
●丰富的命令功能
显示数据读/写、显示开/关、正常/反向显示模式、页地址设置、显示起始行设置、列地址设置、状态读取、显示所有点开/关、液晶偏压设置、电子音量、读取/修改/write、segment
driver方向选择、省电、静态指示灯、普通输出状态选择、V5稳压内阻比设置。
●内部配备用于指示器的静态驱动电路。 (1 个系统,具有可变闪烁速度。)
●内置低功耗液晶显示电源电路。
升压电路(升压比为2X/3X/4X/5X/6X,可外接升压参考电源)。
高精度电压调整电路(Thermal
梯度 –0.05%/°C ) V5 稳压电阻
内部配备 V1 至 V4 分压电阻
内置,电子音量功能
内部配备电压跟随器。
●内置CR振荡电路(也可输入外部时钟)
●极低功耗 使用内置电源时的工作功耗(示例)60uA(
VDD – VSS = VDD – VSS2 =3.0 V,Quad电压,V5 – VDD = – 11.0 V)。
条件:当显示模式关闭并选择正常模式时。
●电源工作在低1.8电压
逻辑电源:VDD – VSS = 1.8V to 3.3 V (+10% Range)
升压参考电压:VDD – VSS2 = 1.8V 至 3.3V
Booster最大电压限制:VOUT= -13V (+10% Range)
液晶驱动电源:VDD – V5 = 4.0V to 13.0 V
●工作温度范围宽:–40 至 85°C
CMOS工艺
●运输形式包括裸芯片和 TCP。
●这些芯片不是为抗光或抗辐射而设计的。
绝对最大额定值
Parameter | Symbol | Conditions | Unit |
power Supply Voltage | VDD | -0.3 ~+5.0 | V |
Power supply voltage (Vdd standard) | VSS2 | -4.0 ~ -1.8 | V |
Power supply voltage (Vdd standard) | V5, VOUT | -16.0 ~+0.3 | V |
Power supply voltage (Vdd standard) | V1, V2, V3, V4 | V5to +0.3 | V |
Input voltage | VlN | -0.3 to Vdd+ 0.3 | V |
Output voltage | VO | -0.3 to Vdd + 0.3 | V |
Operating temperature | Topr | -40 to +85 | °C |
Storage temperature TCP Bare chip | Tstr | -55 to+100 -55 to+125 | °C |
