EG91系列是支持分集接收功能的
LTE-
FDD/
WCDMA/
GSM无线通信模块,支持LTE-FDD、DC-
HSDPA、
HSPA+、HSDPA、HSUPA、WCDMA、
EDGE 和
GPRS 网络数据连接,可为客户提供语音功能 1以满足不同的应用场景需求。
EG91系列是贴片式模块,共有106个
LGA引脚。EG91系列封装紧凑,尺寸仅为29.0mm×25.0mm×2.3mm,能满足几乎所有
M2M应用需求,例如:自动化领域、智能计量、跟踪系统、安防系统、
路由器、无线POS机、移动计算设备、PDA电话和平板电脑等。
EG91系列集成了TCP、UDP和PPP等网络服务协议。已经开发的扩展AT命令,可以方便
用户使用这些网络服务协议。
●供电
-VBAT 供电电压范围:3.3~4.3 V
-典型供电电压:3.8 V
●发射功率
-GSM850:Class 4 (33 dBm ±2 dB)
-EGSM900:Class 4 (33 dBm ±2 dB)
-DCS1800:Class 1 (30 dBm ±2 dB)
-PCS1900:Class 1 (30 dBm ±2 dB)
-GSM850 8-PSK:Class E2 (27 dBm ±3 dB)
-EGSM900 8-PSK:Class E2 (27 dBm ±3 dB)
-DCS1800 8-PSK:Class E2 (26 dBm ±3 dB)
-PCS1900 8-PSK:Class E2 (26 dBm ±3 dB)
-WCDMA 频段:Class 3 (24 dBm +1/-3 dB)
-LTE-FDD 频段:Class 3 (23 dBm ±2 dB)
●LTE 特性
-最大支持 non-CA Cat 1 FDD
-支持 1.4/3/5/10/15/20 MHz
射频带宽
-LTE-FDD:最大下行速率 10 Mbps,最大上行速率 5 Mbps
UMTS 特性
-支持
3GPP Rel-8 DC-HSDPA、HSPA+、HSDPA、HSUPA 和 WCDMA
-支持 QPSK、16QAM 和 64QAM 调制
-DC-HSDPA:最大下行速率 42 Mbps
-HSUPA:最大上行速率 5.76 Mbps
-WCDMA:最大下行速率 384 kbps,最大上行速率 384 kbps
网络协议特性
-支持 TCP/UDP/PPP/
FTP/FTPS/HTTP/HTTPS/NTP/PING/
QMI/NITZ/
mms/S
mtp/
SSL/
MQTT/FILE/CMUX/
SMTPS 协议
-支持 PPP 协议的 PAP 和 CHAP 认证。
●短消息(
sms)
-文本与 PDU 模式
-点对点短信收发
-短信小区广播
-短消息存储:默认存储在模块
●(U)
SIM 接口
-支持 USIM/SIM 卡:1.8 V 和 3.0 V
●音频特性
-支持 1 路数字音频接口:PCM 接口
-GSM:HR/FR/EFR/
AMR/AMR-WB
-WCMDA:AMR/AMR-WB
-LTE:AMR/AMR-WB
-支持回音消除和噪声抑制
●PCM 接口
-用于音频使用,需要外接 Codec
芯片
-支持 16 位线性编码格式
-支持长帧和短帧模式
-支持主模式和从模式,但是在长帧下只可以用作主模式
EG91 系列模块引脚分配图:
模块部分引脚电压或电流的最大耐受值
参数 | 最小 | 最大 | 单位 |
VBAT_RF/VBAT_BB | -0.3 | 4.7 | V |
USB_VBUS | -0.3 | 5.5 | V |
VBAT_BB最大电流 | 0 | 0.8 | A |
VBAT_RF最大电流 | 0 | 1.8 | A |
数字接口电压 | -0.3 | 2.3 | V |
