1、进入工程师模式按照以下步骤进入工程师模式:
1. 确保您已在
手机设置中关闭
wifi 和 BT。
2. 在拨号器中输入*#*#83781#*#*,进入工程师模式。
3. 导航到连接选项卡。
4. 选择BT或WiFi进入子菜单,进行相关操作。 有关详细信息,请参阅后续部分。
2、
SC2342B BT/WiFi工程师模式
本节包含以下两部分:
•BT工程师模式
-BT工程师模式菜单
-BT非信令TX测试
-BT非信令TX参数
-BT非信令RX测试
-BT非信令RX参数
-非信令BLETX参数
-非信令BLERX参数
•WiFi工程师模式
-WiFi工程师模式菜单
-WiFi非信令TX测试
-WiFi非
信号发射参数
-WiFi非信令RX测试
-WiFi非信令RX参数
3、BT工程师模式菜单
BT(
Bluetooth的缩写)工程师模式菜单包括以下项目,其界面如图1所示:
• BT CLASSIC BQB:进入BT信令测试模式
• BT_Non-signaling_TEST:对 BT 进入无信号测试模式
• BT LE BQB:进入BLE信令测试模式
• BT Debug:进行调试
BT Non-SIGNALING TEST包含以下项目,其界面如图2所示:
• 非信令 TX
• 非信号接收
• 非信令BLE TX
• 非信令BLE RX
4、BT非信令TX测试
测试非信令 TX 性能的步骤如下:
1. 进入Non Signaling TX界面,如左图所示。
2. 在 TX Mode 字段中选择 CLASSIC。
3. 设置其他BT包参数。
4. 单击开始按钮。
5. 用综合测试仪测试TX信号。
5、BT非信令TX参数
左图为 BT TX 性能的 Non Signaling 测试
用户界面。
• TX Pattern:设置数据包数据类型,包括 00000000、11111111、
10101010、111100000 和 PRBS9。
• TX 频道:设置频道(固定频率),输入十进制数字,范围为 0 到 78,或 255。255 表示它是跳频模式。
• TX Pac Type:设置数据包类型,包括 DH1、DH3、DH5、2DH1、
2DH3、2DH5、3DH1、3DH3、3DH5等。
• TX Pac Len:通过输入十进制数字设置数据包长度。设置 TX Pac Type 字段后,所选数据包类型的最大长度显示在 TX Pac Len 字段下。如果输入的长度超过最大长度,软件将默认为所选数据包类型的最大长度。
• TX 功率值:通过输入十进制数字设置 TX 功率电平。对于 SC2342B,取值范围为 0~4。所选择的功率值对应的功率步长需要满足功率控制2~8dB的要求。
• TX Pac Cnt:通过输入十进制数字设置 TX 数据包计数。默认为0,表示连续传输。
• TX 模式:有两种模式,即 CLASSIC 和 CW。正常测试选择 CLASSIC,单载波测试选择 CW。
BTandWiFiEngineerModeInstructionsV3.0_nowatermark.pdf
(1.34 MB, 下载次数: 5)
