EG95是一系列带分集接收功能的
LTE-
FDD/
WCDMA/
GSM无线通信模块,支持LTE-FDD、DC-
HSDPA、
HSPA+、HSDPA、HSUPA、WCDMA、
EDGE和
GPRS网络数据连接,可为客户特殊应用提供语音功能。EG95共有4种型号:EG95-E、EG95-NA、EG95-EX和EG95-NAX。客户可根据地区或运营商选择特定型号。
EG95模块封装紧凑,尺寸仅为29.0mm×25.0mm×2.3mm,能满足几乎所有
M2M应用需求,例如:自动化领域、智能计量、跟踪系统、安防系统、
路由器、无线POS机、移动计算设备、PDA电话和平板电脑等。
EG95是贴片式模块,共有106个
LGA引脚。
EG95集成了TCP、UDP和PPP等网络服务协议。已经开发的扩展AT命令,可以方便
用户使用这些网络服务协议。
EG95模块的主要性能
●供电
-VBAT 供电电压范围:3.3V~4.3V
-典型供电电压:3.8V
●发射功率
-Class 4 (33dBm±2dB) for EGSM900
-Class 1 (30dBm±2dB) for DCS1800
-Class E2 (27dBm±3dB) for EGSM900 8-PSK
-Class E2 (26dBm±3dB) for DCS1800 8-PSK
-Class 3 (24dBm+1/-3dB) for WCDMA bands
-Class 3 (23dBm±2dB) for LTE-FDD bands
●LTE 特性
-最大支持 non-CA Cat 4 FDD
-支持 1.4/3/5/10/15/20MHz
射频带宽
-下行支持
MIMO
-LTE-FDD:最大下行速率 150Mbps,最大上行速率 50Mbps
UMTS 特性
-支持
3GPP R8 DC-HSDPA、HSPA+、HSDPA、HSUPA 和 WCDMA
-支持 QPSK、16-QAM 和 64-QAM 调制
-DC-HSDPA:最大下行速率 42Mbps
-HSUPA:最大上行速率 5.76Mbps
-WCDMA:最大下行速率 384Kbps,最大上行速率 384Kbps
●短消息(
sms)
-文本与 PDU 模式
-点对点短信收发
-短信小区广播
-SMS 存储:默认存储在模块
●(U)
SIM 接口
-支持 USIM/SIM 卡:1.8V 和 3.0V
●音频特性
-支持 1 路数字音频接口:PCM 接口
-GSM:HR/FR/EFR/
AMR/AMR-WB
-WCMDA:AMR/AMR-WB
-LTE:AMR/AMR-WB
-支持回音消除和噪声抑制
●PCM 接口
-用于音频使用,需要外接 Codec
芯片
-支持 16 位线性编码格式
-支持长帧和短帧模式
-支持主模式和从模式,但是在长帧模式下只可以用作主模式
●USB 接口
-兼容 USB 2.0(只支持从模式),数据传输速率最大到 480Mbps
-用于 AT 命令传送、数据传输、
GNSS NMEA 输出、软件调试、软件升级和 USB 语音
-USB 虚拟
串口驱动:支持
Windows 7/8/8.1/10、
linux 2.6~5.4、
Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x 等
操作系统下的 USB 驱动
EG95模块引脚分配图:
电气性能
绝对最大值:
参数 | 最小 | 最大 | 单位 |
VBAT_BAT_BB | -0.3 | 4.7 | V |
USB_VBUS | -0.3 | 5.5 | V |
VBAT_BB最大电流 | 0 | 0.8 | A |
VBAT_RF最大电流 | 0 | 1.8 | A |
数字接口电压 | -0.3 | 2.3 | V |
ADCO电压 | 0 | VBAT BB | V |
