AX630A 是一款高算力,高能效比的
SOC芯片。芯片集成了四核A53
CPU,28.8TOPs@INT4 高算力的NPU,支持4K@60fps的ISP,以及支持H.264、H.265编解码的VPU。
AX630A 支持64bit LP
DDR4x,支持
EMMC v5.1 / SPI Flash,支持两路
mipi输入,支持两路Ethernet,支持两路USB3.0,一路USB2.0,支持
HDMI 2.0b输出。
小型化封装,低功耗的AX630A 可帮助
用户实现更多的AI功能,带来最优的AI体验。
CPU:
●四核CortexA531.3GHz
●32KBI-Cache, 32KB D-Cache
●512KBL2 Cache
●支持
NEON加速
●集成FPU处理单元NPU:最大28.8TOPs@ INT4
●支持混合精度
●支持多种主流深度学习框架
DSP:
●800MHz
VDSP
●32KBI-Cache, 16KB D-Cache
ISP:
●最大支持4K@60fps
●支持3A(AF,AWB,AE)
●支持AI-HDR
●支持Al-3DNR,NR
●支持固定噪声消除和坏点校正
●支持动态坏点的自动检测和消除
●支持暗角补偿
●支持图像增强
●支持数字去雾
●支持鱼眼矫正
视频解码∶
●H.264HP/MP/BPLevel v5.2解码
●H.265 MPLevel v5.1解码
●最大解码能力∶3840*2160@120fps
●支持16路1080p@30fps解码
●JPEG解码性能∶3840*2160@80fps
●解码最大码率为300Mbps
视频与图像处理∶
●支持视频,图形输出抗闪烁处理
●支持视频缩放功能
●8个区域的编码前处理OSD叠加
●支持输入图像旋转
●支持图像拼接
●支持视频,图像剪裁
Al摄像机/运动相机
解决方案
智能分析BOX解决方案
AXera AX630A 产品简介Brief_V0.1.pdf
(940.89 KB, 下载次数: 6, 售价: 3 RD币)
