SSC33X系列
分辨率覆盖2MP-4K, 算力有0.5T和1T两种档位。通过对分辨率、算力、DDR容量进行全方位组合,形成了如下多种
芯片型号:
SSC336D/336Q/30KD/30KQ/338Q/338G/339G等。具体的性能描述如下:
SSC336D/Q,分辨率3MP@30FPS,分别内置1Gb和2Gb DDR,带0.5T AI算力。
SSC30KD/KQ,分辨率5MP@30FPS,分别内置1Gb和2Gb DDR,带0.5T AI算力。
SSC338Q,分辨率4K@20FPS,内置2Gb DDR,带0.5T AI算力。
SSC338G,分辨率4K@20FPS,外挂单颗或两颗DDR3,容量最高可达8Gb, 带1T AI算力。
ssc339G,分辨率4K@30FPS,外挂单颗或两颗DDR3,容量最高可达8Gb, 带1T AI算力。
SSC30KD/SSC30KQ 系列产品是高度集成的多媒体系统级芯片 (
SOC) 产品,适用于 IP 摄像头、车载摄像头和 USB 摄像头等高分辨率智能
视频录制应用。 该芯片包括一个 32 位单核 RISC
处理器、高级图像
信号处理器 (ISP)、高性能 MJPEG/H.264/H.265 视频
编码器、深度学习加速器 (DLA)、智能视频引擎 (IVE),作为 以及
mipi 和
以太网等高速 I/O 接口。实现了先进的低功耗、低电压架构和优化的设计流程,以满足长时间使用的应用。 硬连线 AES/DES/3DES 密码引擎集成在安全系统中,支持安全启动、身份验证和视频/音频流加密。
●高性能处理器
内核
arm Cortex-A7单核
-时钟频率高达1.2GHz
-霓虹灯和FPU
-支持
linux的内存管理单元
-DMA引擎
●图像/视频处理器
-支持8/10/12位并行接口进行原始数据输入
-支持2/4数据
通道和1时钟通道的MIPI接口
-支持1个MIPI接口
-支持并行和MIPI的
传感器接口
-支持8/10位CCIR656接口
-支持最大3K(3072x1728)像素视频录制和图像快照
-不良像素补偿
-时域降噪(3DNR)
-拜耳域空间域降噪(2DNR)
-拜耳域过滤器去除高光区域的紫色假色
-光学黑校正
-镜头阴影补偿
-自动白平衡(AWB)/自动曝光(AE)/自动对焦(AF)
-CFA颜色插值
-色彩校正
-伽玛校正
-视频稳定
-高动态范围(HDR)具有两个曝光帧和去鬼影功能
-帧缓冲数据压缩和解压缩,节省内存带宽
-具有局部色调映射的宽动态范围(WDR)
-90或270度翻转、镜像和旋转
-镜头畸变校正(LDC/FishEye)
-卷帘快门补偿
-完全可编程的多功能缩放引擎
●高级色彩引擎
-亮度增益/偏移调整
-支持2D峰值自定义过滤器
-水平噪声掩蔽
-直接亮度校正(DLC)
-黑/白电平扩展(BLE/WLE)
-IHC/ICC/IBC用于色度调整
-直方图统计
-空间域IIR滤波器降低噪声
●H.265/HEVC
-支持H.265/HEVCmain
profile
-支持的预测单元(PU)尺寸:32x32、16x16、8x8
-支持的变换单元(TU)尺寸:32x32到4x4
-搜索范围[H:+/-128,V:+/-64]
-支持高达四分之一像素
-支持帧级和MB级码率控制
-支持自定义QP图的ROI编码
-支持最大3K30fps编码
附件为
SigmaStar最近最火的芯片SSD30KD/SSD30KQ
datasheet
