NFSW757GT-V3
● 无铅回流焊应用
● 内置
ESD保护装置
● 符合RoHS标准
绝对最大额定值
Item | Symbol | Absolute Maximum Rating | Unit |
Forward current | IF | 180 | mA |
Pulse Forward Current | IFP | 240 | mA |
Allowable Reverse Current | IR | 85 | mA |
power DisSIPation | Pd | 558 | mW |
Operating Temperature | Topr | -40-100 | °C |
Storage Temperature | Tstg | -40-100 | °C |
Junction Temperature | Tj | 120 | °C |
* TJ=25°C 时的绝对最大额定值。
* 脉冲宽度≤10ms 和占空比≤10% 的 IFP 条件。
* 对于 IF 和 IFP,请参阅本规范的“降额特性”。
初始电气/光学特性
Item | Symbol | Condition | Typ | Max | Unit |
Forward Voltage | VF | lF=65mA | 2.85 | - | V |
R70 | Luminous Flux (Chromaticity Coordinatel) | Φv | IF=65mA | 36.6 | - | Im |
R8000 | lF=65mA | 34.8 | - |
R9050 | IF=65mA | 29.0 | - |
Chromaticity Coordinate | X | - | lF=65mA | 0.4338 | - | - |
y | IF=65mA | 0.4030 | - |
R70 | Luminous Flux (Chromaticity Coordinate?) | Φv | lF=65mA | 38.4 | - | Im |
R8000 | IF=65mA | 37.0 | - |
R9050 | lF=65mA | 31.8 | - |
Chromaticity Coordinate | X | - | IF=65mA | 0.3447 | - | - |
y | lF=65mA | 0.3553 | - |
Thermal Resistance | RθJS | - | 13 | 19 | °c/w |
* TJ=25°C 时的特性,在脉冲模式下测量。
* 光学特性符合 CIE 127:2007 标准。
* 根据 CIE 1931 色度图的色度坐标。
* RθJS 使用 JESD51-1 中详述的动态模式测量。
* RθJS 是从结到 TS 测量点的热阻。 (测试板:FR4板厚=1.6mm,铜层厚度=0.07mm)
RANKS
Item | Rank | Condition | Min | Max | Unit |
Forward Voltage | - | IF=65mA | 2.6 | 3.1 | V |
Luminous Flux | P13 | lF=65mA | 42.8 | 51.0 | Im |
P12 | 36.0 | 42.8 |
P11 | 30.3 | 36.0 |
P10 | 25.5 | 30.3 |
P9 | 21.4 | 25.5 |
Color Rendering Index | R70 | Ra | IF=65mA | 70 | - | - |
R8000 | Ra | 80 | - |
R9 | 0 | - |
R9050 | Ra | 90 | - |
R9 | 50 | - |
NFSW757GT-V3-E(5282A)R70 R8000 R9050_decrypted.pdf
(1.47 MB, 下载次数: 0)
