VK3706DM提供6個觸摸感應按鍵,一對一直接輸出,提供低功耗模式,可使用於電池應用的產品。對於防水和抗干擾方面有很優異的表現!
產品特色
●工作電壓範圍:3.1V – 5.5V
●工作電流: 3mA (正常模式);15 uA (休眠模式) @5V
●6 個觸摸感應按鍵
●持續無按鍵 4 秒,進入休眠模式
●提供一對一的直接輸出,未按鍵為高電平輸出,按鍵為低電平輸出
●可以經由調整 CAP 腳的外接電容,調整靈敏度,電容越大靈敏度越高
●具有防水及水漫成片水珠覆蓋在觸摸按鍵面板,按鍵仍可有效判別
●內建
LDO 增加電源的抗干擾能力
绝对最大额定值
ITEM | SYMBOL | RATING | UNIT |
Operating Temperature | Top | -20- +70 | °C |
Storage Temperature | Tsto | -50-+125 | °C |
Supply Voltage | VDD | 5.5 | V |
Voltage to input terminal | Vin | Vss-0.3 to Vdd+0.3 | V |
直流特性
(条件:Ta= 25 ± 3 ℃,RH ≦ 65 %,VDD =+ 5V,VSS=0V)
Item | Symbol | Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit |
Operating voltage | VDD | | 3.1 | 5 | 5.5 | V |
Operating current | IOPR1 | VDD=5V | | 3 | | mA |
Input low voltage for input and I/O port | VIL1 | | 0 | | 0.3VDD | V |
Input high voltage for input and I/O port | VIH1 | | 0.7VDD | | VDD | V |
Output port source current | IOH1 | Voh=0.9VDD, @5V | | 4 | | mA |
Output port sink current | IOL1 | Vol=0.1VDD, @5V | | 8 | | mA |
功能描述
1.VK3706DM於手指按壓觸摸盤,在 60ms 內輸出對應按鍵的狀態。
2.單鍵優先判斷輸出方式處理, 如果 K1 已經承認了, 需要等 K1 放開後, 其他按鍵才能再被承認,同時間只有一個按鍵狀態會被輸出。
3.具有防呆措施, 若是按鍵有效輸出連續超過 10 秒, 就會做復位。
4.環境調適功能,可隨環境的溫濕度變化調整參考值,確保按鍵判斷工作正常。
5.可分辨水與手指的差異,對水漫與水珠覆蓋按鍵觸摸盤,仍可正確判斷按鍵動作。但水不可於按鍵觸摸盤上形成“水柱”,若如此則如同手按鍵一般,會有按鍵承認輸出。
6.內建 LDO 及抗電源雜訊的處理程序,對電源漣波的干擾有很好的耐受能力。
7.不使用的按鍵請接地,避免太過靈敏而產生誤動。
應用線路圖
vk3706dm产品说明手册.pdf
(447.25 KB, 下载次数: 0)
